Problème luminaire dans une pièce avec interrupteur à double commande simple
Par dodol07
avatar - dodol07
07/10/2012 à 10h45
07/10/2012 à 10h45
Bonjour, étant vraiment novice en électricité je sollicite votre aide. J'ai un interrupteur à double commande simple (une vers un point de lumière dans une entrée et l'autre vers la SDB). En voulant changer un luminaire dans l'entrée j'ai remarqué qu'au plafond, je n'avais à disposition que 2 fils bleus et un vert/jaune (terre?). Je ne suis pas arrivé à brancher ce luminaire (mais ce n'est pas le problème). Voulant remettre l'ancienne douille dans l'entrée pour garder au moins provisoirement quelque chose qui fonctionne, j'ai constaté que je n'arrive plus à faire marcher la lampe de la SDB. Après plusieurs branchements de fils, la lumière dans l'entrée marche (un fil bleu et un jaune vert connectés), mais plus dans la salle de bains alors que je n'ai rien touché (un fil bleu et un jaune vert sont branchés). Pensez vous que ça a sauté dans la SDB ? Quels branchements dois-je faire ? (l'appartement étant ancien, on sort du cadre 'fil rouge / bleu et terre' et c'est bien là mon problème). Merci de votre aide
Message(s) : 9949
07/10/2012 à 10h54
07/10/2012 à 10h54
Je pense tout simplement que le neutre est repiqué de luminaire en luminaire.
Il faut raccorder ensemble les fils bleus du luminaire de l'entrée.
Par contre le vert/jaune utilisé comme phase dénote non pas forcément d'une installation ancienne, mais d'un bricolage complètement hors norme (même de l'époque)
07/10/2012 à 10h55
07/10/2012 à 10h55
Dans la salle de bains ou et entrée les 2 bleus sont surement à raccorder ensemble sur une même connexion et le jaune sur l'autre..
Edit : Oups ...trop tard !! Car Minas est déjà là Top !
Visiteurs non identifiés : 25
