problème seche serviette électrique
Par jem54
avatar - jem54
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/09/2014 à 09h44
14/09/2014 à 09h44
Je n'ai pas trouvé la réponse à ma question sur le net (mais j'ai pu passer à côté, dans la masse d'infos...) et je suis tombé sur votre forum ; j'espère que quelqu'un pourra m'aider ! Sourire
J'ai acheté un sèche serviette électrique, et en rentrant que je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de prise et qu'il fallait utiliser une sortie câble ; le problème est que je n'ai qu'une seule prise dans cette pièce et que j'ai besoin de continuer à pouvoir brancher d'autres appareils. Je me suis donc renseigné sur le net et j'ai envisagé de faire une dérivation et de mettre une 2ème prise en "saillie" (je suis locataire, je ne peux pas faire de saignée ou autres trous dans le mur..).
Bref, je vais chez C*s*o*ama et le vendeur m'explique que je n'ai pas besoin de m'embêter et que je peux simplement ajouter une prise et le brancher/débrancher quand je veux ; c'est marqué le contraire dans la notice mais je lui fais confiance.
J'ai fait les branchements en mettant les deux fils sur les bornes de la prise et sans raccorder le 3ème ("pilote" je crois, que j'ai isolé avec du scotch et replié à l'intérieur de la prise).
L'appareil fonctionne mais quand je le touche, je sens un "bourdonnement" ; ça ne picote pas vraiment, il n'y a pas de "petite décharge", mais une sorte de vibration continue (j'ai l'impression que je sens le courant passer entre nous quoi ! Clin d\'oeil ). Je ne sais pas si c'est normal ou si j'ai fait une mauvaise installation. Dans le doute j'ai débranché l'appareil.
Voilà, qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
J.
Message(s) : 9949
14/09/2014 à 09h52
14/09/2014 à 09h52
Pas vraiment dans les normes tout cela mais bon Quand ça veut pas...
Votre solution était moins mauvaise, mais délicate en location.
Sur votre prise il faut répérer l'emplacement de la phase (en général à droite) mais il vaut mieux tester.
Mettre le fil bleu du radiateur sur la borne de la fiche qui correspond au neutre
Mettre le fil (marron ?) du radiateur sur la borne de la fiche qui correspond à la phase
Laisser en attente le fil pilote (noir ?)
J'ai mis des ? car il n'y a pas de norme pour ces couleurs. Ce référer à la notice
Assurez vous que les connexions sont bien serrées.
Ceci dit je ne suis pas certain que cela explique votre bourdonnement.
Par jem54
avatar - jem54
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/09/2014 à 10h00
14/09/2014 à 10h00
merci pour cette réponse rapide !!
Oui, apparemment ce n'est pas dans les normes, c'est pour ça que sa réponse m'a surpris... Mais comme je n'y connais rien...
Je n'ai pas de quoi tester, je vais déjà essayer d'inverser le bleu et le marron (je pensais que c'était indifférent...) !
j.
Par jem54
avatar - jem54
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/09/2014 à 10h21
14/09/2014 à 10h21
bon, je viens d'inverser mes fils : j'ai mis cette fois le marron à gauche et à le bleu à droite (mes prises sont peut-être montées à l'envers ?) et... plus de "bourdonnement" quand je touche l'appareil, il est parfaitement inerte !
merci beaucoup !! Sourire
Mais alors, ce problème de norme... quel est le risque exactement ? ce serait plus sûr avec un passe câble (et donc une dérivation pour une deuxième prise en saillie - je ne pense pas que cela pose de problème par rapport à mon propriétaire, au pire je pourrai la démonter en partant) ?
j.
Message(s) : 9949
14/09/2014 à 14h16
14/09/2014 à 14h16
Pour être 100% dans la norme, il faut un circuit spécialisé depuis le tableau avec une connexion directe par cable.
Vous en êtes loin
Si la puissance de votre radiateur est raisonnable, on va dire que ce que vous avez fait est un compromis acceptable sur une installation existante qui ne vous appartient pas.
Par jem54
avatar - jem54
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/09/2014 à 14h36
14/09/2014 à 14h36
ah ah c'est bien résumé !
ok, je ne touche donc plus à rien.
Merci encore pour les conseils. Top !
Au revoir !
Visiteurs non identifiés : 126
