Problème sur les prises de courant et différentiel
Par soad
avatar - soad
Message(s) : 129
21/06/2022 à 13h10
21/06/2022 à 13h10
Les travaux de rénovation ont été fait dans une maison que je vient de racheter. La plomberie, les placo. Pour lelec je n'ai pas tiré de nouveaux câbles, j'ai simplement refais le coffret a partir des fils qui arrivent.
Au début il y avait un problème sur des luminaires, le différentiel sautait lorsque j'allume une a 2 lumières.
A voir le problème a été résolu, ils étaient sur 2 lignes différents.
Maintenant le problème vient sur les prises. Quelques prises font sauter un différentiel. Ce que je n'avais pas avant.
De ou peut venir ce problème ??
Merci.
Message(s) : 9949
21/06/2022 à 13h34
21/06/2022 à 13h34
Soit un défaut de l'appareil que vous raccordez
Soit un mélanger phase/neutre entre 2 différentiels
Soit un défaut au niveau de la prise ou d'une boite de dérivation : infiltration d'eau par exemple
Par soad
avatar - soad
Message(s) : 129
21/06/2022 à 22h26
21/06/2022 à 22h26
Il se pourrait que la phase et neutre soient sur 2 différentiel s différents ?
Message(s) : 9949
21/06/2022 à 22h58
21/06/2022 à 22h58
Oui par exemple
Ou une même phase ou un même neutre à cheval sur 2 différentiel
Par soad
avatar - soad
Message(s) : 129
21/06/2022 à 23h02
21/06/2022 à 23h02
Ok merci, je reviens là semaine prochaine pour dire si c'est ça..merci
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
21/06/2022 à 23h18
21/06/2022 à 23h18
Merci.
Un grand classique .....
On ne le dira jamais assez .....on ne refait pas un tableau électrique (supposé différend du précédent) sur une installation existante sans réaliser un repérage, identification  des fils concernés .... établir le repérages des couples Neutre-Phases qu'il faudra respecter , et identifier l'existence de "Neutres Communs" afin de prévoir une organisation adéquate du nouveau tableau.
Tant que ces "Neutres communs" à plusieurs circuits n'auront pas été identifiés, il n'y aura pas de solution à proposer ....  Ne pas s'imaginer qu'il est facile de prévoir le remplacement d'un tableau dans une installation existante ....
Visiteurs non identifiés : 19
