Problème télérupteur
avatar - Bricoleur90
Message(s) : 14
15/12/2020 à 20h41
15/12/2020 à 20h41
Je viens vers vous car j’ai un problème, j’ai récemment rénové un tableau électrique d’une maison, il y avait un tableau avec des fusibles et j’ai mis des disjoncteurs, dans le tableau il y avait des telerupteurs encastrés avec neutre au bp, je les ai démonté et en remettant les nouveaux telerupteurs je me suis rendu compte que les circuits ne marchaient plus avez vous une idée de ce qu’il peut avoir comme problème
Merci de votre aide
Message(s) : 9951
16/12/2020 à 07h18
16/12/2020 à 07h18
Comme cela, à distance, sans savoir ce que vous avez fait, difficile de vous répondre.
Les nouveaux télérupteurs que vous avez mis sont ils compatibles avec un montage 3 fils avec neutre aux BP.
Message(s) : 14
16/12/2020 à 10h09
16/12/2020 à 10h09
J’avais ce type de telerupteur avant (photo ci-joint) j’ai câblé le nouveau et quand j’ai voulu tester si le circuit marchait il ne se passait rien
Message(s) : 9951
16/12/2020 à 13h14
16/12/2020 à 13h14
Qu'avez vous mis à la place ?
Message(s) : 14
16/12/2020 à 13h25
16/12/2020 à 13h25
Un Hager EPN 510
Message(s) : 9951
16/12/2020 à 13h30
16/12/2020 à 13h30
Je ne suis pas un grand spécialiste du matériel Hager, mais en toute logique cela devrait fonctionner avec ce modèle
Vous avez bien mis :
- fil noir sur 1 et A1 (ou A2)
- fil gris sur A2 (ou A1)
- fil orange sur 2
Message(s) : 14
16/12/2020 à 14h08
16/12/2020 à 14h08
Oui j’ai câblé comme vous avez dit et ça ne marche pas, par contre dans le recablage du epn510 je ne suis pas sûr de la phase je pense que la phase que j’ai ne correspond pas à ce circuit, est ce que ça pourrais être une cause de la panne ?
Message(s) : 14
17/12/2020 à 21h51
17/12/2020 à 21h51
Je reviens vers vous car j’ai avancé sur ma recherche de panne, maintenant la lampe s’allume mais dès que j’appuie sur un bouton cela fait disjoncter l’inter diff, à votre avis quel est le problème ? Merci de votre réponse
Message(s) : 9951
18/12/2020 à 07h39
18/12/2020 à 07h39
La phase et le neutre ne sont pas issus du même disjoncteur au tableau.
Cela va dans le sens de votre interrogation qui disait que vous pensiez n'avoir pas pris la bonne phase.
Message(s) : 14
18/12/2020 à 14h32
18/12/2020 à 14h32
Bonjour, merci de votre réponse, comment puis je procéder pour trouver la bonne phase car après plusieurs essais je n’y arrive toujours pas ?
Message(s) : 9951
18/12/2020 à 16h46
18/12/2020 à 16h46
Vous coupez tous les disjoncteurs sauf celui du circuit concerné.
Et vous testez les fils disponible au multimètre par rapport  une terre, jusqu'à trouver celui où 230V sont présents.
Message(s) : 14
18/12/2020 à 17h28
18/12/2020 à 17h28
Parfait je testerai ça demain merci !
Message(s) : 14
19/12/2020 à 10h46
19/12/2020 à 10h46
Bonjour alors j’ai trouvé la panne en effet c’était bien une phase qui venait d’un disjoncteur différent, merci de votre aide !
maintenant j’ai un deuxième soucis car j’avais un deuxième telerupteur que je voulais changer (photo ci dessous) et celui là en l’ayant ré câbler sur un EPN 510, dès que je le mets sous tension, il n’allume même pas la lampe, à votre avis de quoi ça pourrait venir ?
Message(s) : 9951
19/12/2020 à 11h30
19/12/2020 à 11h30
Comme cela à distance difficile à dire
Si vous reliez phase (noir) et retour lampe (orange) cela s'allume bien en permanence ?
Message(s) : 14
19/12/2020 à 11h43
19/12/2020 à 11h43
Non justement j’ai essayé et il ne se passe rien..
Message(s) : 9951
19/12/2020 à 11h51
19/12/2020 à 11h51
C'est que le problème est ailleurs qu'au niveau du télérupteur :
  • phase non raccordée
  • ampoule grillée
Commencez par vérifier que le phase arrive bien
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 32
