Problème télérupteur - page 2
avatar - Bricoleur90
Message(s) : 14
15/12/2020 à 20h41
15/12/2020 à 20h41
Je viens vers vous car j’ai un problème, j’ai récemment rénové un tableau électrique d’une maison, il y avait un tableau avec des fusibles et j’ai mis des disjoncteurs, dans le tableau il y avait des telerupteurs encastrés avec neutre au bp, je les ai démonté et en remettant les nouveaux telerupteurs je me suis rendu compte que les circuits ne marchaient plus avez vous une idée de ce qu’il peut avoir comme problème
Merci de votre aide
Message(s) : 14
19/12/2020 à 12h09
19/12/2020 à 12h09
J’ai démonté mon ampoule j’ai mesuré la tension qui arrive au niveau de la douille de la  lampe il y a bien 230v par contre une fois l’ampoule mise elle ne s’éclaire pas alors que l’ampoule est bonne je l’ai testé sur un autre endroit et elle s’allume. S’agirait t’il du neutre qui est pas raccordé dans le tableau ?
Message(s) : 9949
19/12/2020 à 13h28
19/12/2020 à 13h28
Il y a 3 fils à vérifier
  • la phase entre le tableau et le télérupteur
  • le retour lampe entre le télérupteur et la lampe
  • le neutre entre la lampe et le tableau
Vous pouvez faire des mesures de tension ou au moyen d'un fil volant, des mesures de continuité.
Perso je ferai mesure de tension successivement et en enlevant l'ampoule :
  • test de tension entre fil de phase au niveau du télérupteur et une terre : 230V
  • si OK, relier ensemble phase et retour lampe au niveau du télérupteur
  • test de tension entre fil retour lampe et une terre au niveau de la lampe : 230V
  • si OK test de tension entre fil retour lampe et le neutre au niveau de la lampe : 230V
Message(s) : 14
19/12/2020 à 13h54
19/12/2020 à 13h54
Merci je vais essayer ça je vous tiendrais au courant !
Message(s) : 14
19/12/2020 à 14h57
19/12/2020 à 14h57
Le problème est résolu ! C’était un fil neutre qui était pas branché sur le bon départ au niveau du tableau !
par contre plus je creuse plus je trouve des problèmes, dans 3 pièces je n’ai pas de lumière. Dans le tableau j’ai un module qui ressemble à un telerupteur mais je ne sais pas si c’est ça (photo ci dessous) qui a l’air d’être commun au trois pièces, est-ce module qui est à l’origine de la panne ?
Message(s) : 9949
19/12/2020 à 15h25
19/12/2020 à 15h25
Oui également un télérupteur
Visiteurs non identifiés : 41
