Problèmes tableau triphasé
Par Erwan84
avatar - Erwan84
Message(s) : 5
15/03/2019 à 17h04
15/03/2019 à 17h04
Bonjour à tous, voilà on commence à refaire l'installation électrique d'une maison en triphasée, mais je suis un peu perplexe devant le compteur et le disjoncteur de branchement. En théorie on devrait bien avoir les phases qui sortent du DB, non? Or ici c'est un peu la pagaille et il y a un boitier noir au dessus du compteur je ne sais pas à quoi il sert.. J'ai déjà refait une installation dans notre ancienne maison en monophasé, aucun problème, mais là je ne comprends pas d'où je dois tirer les cables (et lesquels, quelle section) pour venir jusqu'à mon nouveau tableau. En regardant la gaine électrique qui arrive depuis l'extérieur je vois 4 cables noir qui semblent être du 6. Bref, j'essaie de mettre plusieurs photos pour que vous me donniez votre avis, merci d'avance!!
Message(s) : 9951
15/03/2019 à 17h52
15/03/2019 à 17h52
Le boitier noir, ce sont les fusibles AD
Cela appartient à ENEDIS
Interdit d'y toucher
Vous n'avez pas ouvert le capot du bas du disjoncteur de branchement
C'est de là que partent les fils privatifs et c'est à ce niveau que vous devez vous partir pour refaire propre.
A mon avis cela remonte actuellement dans la boite de dérivation
Par Erwan84
avatar - Erwan84
Message(s) : 5
15/03/2019 à 19h56
15/03/2019 à 19h56
Bonsoir, Voilà une photo du capot du bas ouvert. Ce qui est étrange c'est que ce cable blanc va directement.. à une prise électrique (c'est étrange non?). En tout cas je dois donc en théorie brancher 4 cables (1 neutre et 3 phase) en 10mm2 queje relie au tableau, c'est bien ca? Merci
Message(s) : 9951
15/03/2019 à 19h59
15/03/2019 à 19h59
A mon avis c'est un repiquage sauvage qui a été fait ultérieurement (et dangereusement car prise non protégée)
Mais c'est bien de là que vous devez repartir avec votre 4x10² pour alimenter votre nouveau tableau si vous voulez faire quelque chose de propre.
Je vous conseille de débrancher les anciens fils et de les rebrancher provisoirement au nouveau tableau, en attendant que vous ayez supprimé l'ancienne installation.
Par Erwan84
avatar - Erwan84
Message(s) : 5
15/03/2019 à 20h33
15/03/2019 à 20h33
Ok, merci! Dernière chose, le neutre doit être positionné à gauche, là où il n'y a pas d'indicateur de puissance au dessus?
Message(s) : 9951
16/03/2019 à 00h03
16/03/2019 à 00h03
Oui, le neutre est à gauche
Par Erwan84
avatar - Erwan84
Message(s) : 5
16/03/2019 à 10h05
16/03/2019 à 10h05
D'accord; et est ce que je peux réaliser un tableau qui ressemble à un monophasé classique (3ID / gros bien répartis), en sachant qu'à priori il n'y a aucun appareil en triphasé dans la maison (chauffe eau en mono / suppression des anciennes prises en triphasé)? Dans ce cas j'arrive depuis le DB avec mes 4 cables que je répartis sur les 3 id (1 phase par id)?
Message(s) : 9951
16/03/2019 à 10h10
16/03/2019 à 10h10
Si vous etes certain de pouvoir appairer phase et neutre de chaque circuit oui vous pouvez.
Car si vous avez des circuits à neutre commun dans l'installation (voir exemple 1), ce ne sera pas possible pour ces circuits.
Pour ceux-ci il faudra mettre un ID tetra comme protection (comme en bas à droite de la rangée de mes exemples 2 et 3).
Par contre si vous avez des appareils que vous pouvez raccorder en tri (plaque, chauffe-eau, PAC, pompe...) cela peut être pertinent pour faciliter l'équilibrage.
Quitte à avoir le tri, garder a minima une prise en tri, autant que cela puisse servir au cas où (machine outil, poste à souder...). Voir exemple 4.
Mais si vous n'avez vraiment aucun circuit en tri et aucun usage potentiel, vous devriez repasser en mono, nettement plus souple d'usage.
Par Erwan84
avatar - Erwan84
Message(s) : 5
31/03/2019 à 20h05
31/03/2019 à 20h05
Bonsoir, Merci Carminas pour la réponse. On souhaite garde le triphasé au cas où on ait besoin de puissance a un moment (four potier etc..). Une autre question, j'aimerai installer un parafoudre, est ce que je peux installer un parafoudre classique sur la première rangée devant l'ID1? Est ce quil fonctionnera pour l'ensemble du tableau bien qu'il y ait une répartition distincte des phases? Merci!
Message(s) : 9951
31/03/2019 à 21h20
31/03/2019 à 21h20
Il faut un parafoudre triphasé.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
