Protection pompe a eau sur moto pompe
Par papymouso
avatar - papymouso
22/08/2012 à 15h44
22/08/2012 à 15h44
bonjour a tous J'ai un probleme lors de la baisse de la nappe phreatique mon alimentation se desamorce et ma pompe tourne dans l'eau restante dans le corp de pompe sans toutefois couper ni l'alimentation moteur,ni le presostat du ballon;le corp de pompe devient bouillant ainsi que les canalisations au risque de griller la pompe : je voudrais monter un contact de temperature sur le corp de pompe afin de pouvoir couper l'alimentation electrique en 220v. j'ai pensé au thermostat ou a un montage avec relais qu'en pensez vous ? un conseil serait le bienvenu. avec mes remerciements papymouso
Message(s) : 9677
22/08/2012 à 16h08
22/08/2012 à 16h08
Un capteur de température sur le corps de pompe n'est pas une solution viable pour la mise en sécurité d'une installation.
Il faut placer un contacteur de sécurité manque d'eau sur l'aspiration, c'est le meilleur moyen de préserver ta pompe. Tu en trouveras en tapant sur ton moteur de recherche préféré "contacteur de sécurité manque d'eau".
Une autre possibilité est d'utiliser un contacteur-flotteur tel que celui d'une pompe vide-cave comme celui-ci:
@+ Clin d\'oeil
Par papymouso
avatar - papymouso
24/08/2012 à 09h42
24/08/2012 à 09h42
Bonjour et un grand mercipour la reponse j'ai commandé une protection en sortie de pompe comme suggeré ,je pense effectivement que c'est la solution encore merci a.vernet
Message(s) : 9677
24/08/2012 à 10h16
24/08/2012 à 10h16
encore merci
a.vernet
Attention !! Ce n'est pas en sortie mais sur l'aspiration ou dans le point de pompage qu'il faut placer une sécurité..! Ca tourne pas rond là-dedans
Quand le système détectera un manque d'eau et coupera l'alimentation électrique, il y aura toujours de l'eau dans le corps de pompe pour éviter le grippage...!! Oui
Visiteurs non identifiés : 26
