protection VMC
avatar - cocolabombe0
Message(s) : 81
03/07/2012 à 17h24
03/07/2012 à 17h24
Bonjour, je vous contact suite à un changement de VMC.
Je sais qu'il faut d'après la norme NF C15-100 mettre un disjoncteur donc je viens de commander un disjoncteur bipolaire 2A.
Mais pourquoi un fusible n'est plus autorisé?
D'après le schéma que j'avais reçu avec la VMC, j'ai vu qu'il y avait un disjoncteur a mettre sans indication qui suivait un fusible de 1A donc voila pourquoi mon choix aussi du 2A.
Je ne garantie pas qu'il y a un endroit sur la VMC d'un fusible car je n'ai rien vu à ce niveau mais sinon, s'il y a bien un fusible, je ne pense pas que le disjoncteur de 2A saute avant le fusible 1A.
Que pensez vous?
Merci.
Au revoir.
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 147
03/07/2012 à 18h44
03/07/2012 à 18h44
Bj
Pour etre sur une lampe de 500w et la tu véra qui péte le premier.
Message(s) : 10882
03/07/2012 à 21h16
03/07/2012 à 21h16
salutatous
faut arrêter avec
-les prescriptions ineptes des fabricants
-les questions sur les raisons des normes qui ne servent à rien
La norme dit protection par disjoncteur 2A maxi (sauf cas spécifique)
Message(s) : 81
04/07/2012 à 07h33
04/07/2012 à 07h33
Bonjour, oui c'est sur. Dans tous les cas, faut regarder la doc technique du matériel mais rien n'est vraiment indiquée.
Donc cela veut dire que je peux mettre un fusible de 1A sans problème. Car quand je vois les résumé de la norme nfc15-100, pas autorisé.
Après, je ne connais pas vraiment de disjoncteur 1A donc voila pourquoi j'ai voulu prendre un 2A.
Message(s) : 10882
04/07/2012 à 07h41
04/07/2012 à 07h41
un 2A suffira
ca existe pourtant en 1A : lien
Message(s) : 81
04/07/2012 à 08h21
04/07/2012 à 08h21
Ok merci. Je ne savais pas. Pas courant en même temps ces calibres.
avatar - Matteo 76710
15/07/2012 à 15h20
15/07/2012 à 15h20
cocolabombe0 a écrit :
Bonjour, je vous contact suite à un changement de VMC. Je sais qu'il faut d'après la norme NF C15-100 mettre un disjoncteur donc je viens de commander un disjoncteur bipolaire 2A. Mais pourquoi un fusible n'est plus autorisé? D'après le schéma que j'avais reçu avec la VMC, j'ai vu qu'il y avait un disjoncteur a mettre sans indication qui suivait un fusible de 1A donc voila pourquoi mon choix aussi du 2A. Je ne garantie pas qu'il y a un endroit sur la VMC d'un fusible car je n'ai rien vu à ce niveau mais sinon, s'il y a bien un fusible, je ne pense pas que le disjoncteur de 2A saute avant le fusible 1A. Que pensez vous? Merci. Au revoir.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 107
