je voudrais savoir où en est mon vieux compresseur de frigo (monophasé)
(ça me servira pour d'autres moteurs aussi)...
Je suis allé voir sur le compteur Linky : la puissance Apparente (?) (Appelée ?)
elle affiche 160 VA (seul le frigo tourne).
Déjà c'est quoi : à l'instant T ? (c'est pas 160 en une seconde ?) (c'est quoi l'instant T...).
(je suis novice en électricité).
J'ai fait 160 VA sur 230 Volts = 0,7 Ampère (arrondi)
mais je suppute que ce n'est pas l'intensité réelle qui traverse le moteur puisque je ne sais pas quoi faire du Facteur de Puissance (cos-phi) qui serait de 0,9 (si on en croit la plaque).
Le moteur indique sur sa plaque 85 Watts 0,9 FLA.
Je ne sais pas quoi faire avec ça... J'ai été voir plusieurs formules, le fameux triangle des puissances... bon, franchement je n'y comprends pas grand-chose (je ne suis pas matheux non plus...).
Ce que je veux comprendre.
1a - Apparemment, 85 Watts (indiqués sur les plaques de moteurs en général) serait la puissance "utile" donc la puissance Active (oui ?)...
1b - Donc pour connaitre l'intensité (théorique) qui devrait traverser un moteur en temps normal (monophasé) : suffit-il de faire : 85 W sur 230 V ? (donc le Facteur de Puissance n'entre pas en compte ici) ?
1c - Est-ce l'intensité "moteur tournant complètement à vide" ?
(car si un moteur doit faire avancer une charge, l'intensité devrait augmenter, et on ne peut plus vraiment dire que 85 Watts est sa puissance "nominale" (??).
2a - Qu'obtient-on si on fait :
85 W (puissance Active indiquée) multipliée par le cos-phi ?
Apparemment ça ne donne rien ? C'est une opération qui ne sert à rien ?
3a - Le compteur affiche 160 VA.
Divisé par 230 Volts, ça donne 0,7 Ampère.
C'est quoi le résultat de 0,7 Ampère X le cos-phi ? ça a un sens ? C'est l'intensité réelle ?
4a - Enfin, comment fait-on pour trouver simplement la puissance Apparente Théorique d'un moteur (car apparemment 85 w X 1,10 : ça ne marche pas) (?).
4b - De plus (si j'ai bien compris certains commentaires) on ne peut pas trouver la puissance Réactive en faisant : S(puiss Apparente) MOINS P(puiss Active)... le résultat ne serait pas Q ...
Visiteurs non identifiés : 79
