Puissance d’ampoules
avatar - mamzelleluluberlu
12/04/2012 à 22h29
12/04/2012 à 22h29
Bjr. J'ai installé un lustre à 10 ampoules G4 12V 10W. La puissance Max est 10W, malheureusement je trouve qu'il n'éclaire pas assez.. Si je remplace les ampoules par une puissance supérieure au max recommandé, par des G4 12V 14W consommés 25 W éclairés (éco-halogène) par exemple, c'est grave? Quelles peuvent être les conséquences?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
13/04/2012 à 06h53
13/04/2012 à 06h53
Bonjour miss M---------------?
Cà, c'est du pseudo. Top !
Si la notice pour les douilles informe que le produit est limité à 10W,
c'est qu'il ne faut pas dépasser donc 14W,
c'est 1.4 fois plus que la limite tolérée.
Le PB, c'est que tu vas abimé les douilles et la filerie.
Tu dois considérer la puissance totale aussi.
Tu passes de 100W à 140W sur un lustre pas prévu avec le transfo 12V/230V.
Donc conséquence, tu vas cramé les douilles et le lustre,
plus par la chaleur dégagé mais aussi par l'intensité consommée.
Ou sa durée de vie va être fortement limité.
Maintenant, es tu sure que les douilles sont limités à 10W?
je trouve celà trés faible.
En général, c'est 20W pour ces culots de douille.
A vérifier mam--------------
J'adore vraiment ce pseudo.
A tchao
Grand sourire
Message(s) : 19541
13/04/2012 à 07h51
13/04/2012 à 07h51
ATTENTION a la puissance du transfo si transfo 100W il ne supportera pas les 140W
22/04/2012 à 21h49
22/04/2012 à 21h49
Je me doutais un peu que j'allais devoir faire avec mon lustre "d'ambiance"! C'est ça d'acheter à l'esthétique sans lire les étiquettes! Merci beaucoup pour vos réponses!
22/04/2012 à 22h27
22/04/2012 à 22h27
Reste une solution....Changer le transfo !!
Peux tu nous faire une photo du transfo et de l’enveloppe qui le dissimule en indiquant les dimensions de la place disponible.
Il est surement possible d'installer un transfo de 150 voire 200VA..
Donc en attente des infos et photos
Visiteurs non identifiés : 10
