puissance max sur un circuit
Par trompetto
avatar - trompetto
26/11/2013 à 08h14
26/11/2013 à 08h14
Bonjour, puis je mettre ensemble sur un meme circuit 16A / fil 2,5mm2 un lave linge (3500w) et un mini four (2000w) ? (ma question situe mon niveau de connaissance ) merci d avance
26/11/2013 à 08h32
26/11/2013 à 08h32
Bonjour les amis,
En ajoutant les puissances, nous avons un total de 5500 W sous 230 V ..
Pour P égal en valeur absolue à S avec cos phi égale à 1 .
S = U . I ===> I = S/U = 5500/230 = 24 A
L'intensité nominale du fusible n'est pas adaptée et encore moins la section du conducteur ..
On parle en pratique de 5 A par millimètre carré , ce qui donnerait au maximum (avec une distance très courte pour ignorer la chute de tension) 12.5 A .
En réalité, il te faudrait
Lave linge un fusible de 20 A pour une puissance maximale de 4600 W section 2.5 mm2
1.5 mm2 pour le micro onde avec un fusible de 10 A pour une puissance maximale de 2300 W
26/11/2013 à 08h54
26/11/2013 à 08h54
Tout dépend de ce que vous appeler "mettre ensemble".
Si c'est brancher les 2 sur des prises issues du même disjoncteur, c'est possible.
Si c'est utiliser les 2 appareils en même temps, non, car le disjoncteur 16A déclenchera par surcharge.
26/11/2013 à 09h18
26/11/2013 à 09h18
Bonjour les amis,
La puissance maximale admissible pour 230 V et 16 A est de 3680 W pour information..
Visiteurs non identifiés : 7
