Bonjour amis du dimanche,
Après plusieurs mois de bon fonctionnement, ma plaque à induction Scholtes a fait sauter son disjoncteur.
J'ai réarmé, rallumé et ça a re-sauté.
Mon électricien à-t-il fait une connerie ?
Merci pour votre aide
Du coup,
Si je rebranche tous en isolant ce fil rouge. Qu'est ce que je risque ?
- Débrancher la terre de quelque chose ? (En l’occurrence le four ! )
- Si j'ai un circuit avec un neutre, mais pas phase .. ça donne quoi ?
Évidement tout ça reste bien obscure.
Je n'arrive pas à voir ou va exactement le fil rouge incriminé.
Autre méthode si vous avez un multimètre en position ohmmètre, c'est de toucher une partie métallique du four avec une autre partie métallique d'un autre appareil pas loin "micro onde, grille pain, cafetière" ou au mieux la terre d'une prise.
Si ça passe c'est que ce petit fil rouge est bien une mise à la terre du four.
Il semble que ce fil rouge soit un fil de terre. "Pour le vérifier": Dans la boite de connexion ce fil rouge est branché avec quoi? le fil vert jaune? si oui il est bien là pour la terre et vous devez le rebrancher comme il était au risque qu'un appareil soit en défaut d'isolement sans que vous ne le sachiez.
J'ai pas ohmmètre mais j'ai un tester de courant (le même que celui présenté ici : https://www.youtube.com/watch?v=WmvAnwhzqOE)
J'ai une tension de 24 volts entre les fils de terres et le fils rouge.
Bonjour, 24 volts entre phase et terre ? vous en êtes sur, que 24 volts ?
Visiteurs non identifiés : 38
