Quel diamètre de câble pour raccorder une table de cuisson vitrocéramique dois-je utiliser ?
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
03/11/2019 à 18h34
03/11/2019 à 18h34
Nous venons d'acheter une table de cuisson vitrocéramique 4 foyers et je dois la raccorder à mon réseau électrique.
Un câble avec 3 fils de 2,5mm2 sort de cette plaque.
La distance entre la plaque installée et le point d'alimentation est de 2m.
Quelle section dois-je utiliser?
du 2,5mm2 vu que le câble est déjà en 2,5mm2 ou autre?
(Il est bien entendu que j'ai un disjoncteur de 32A sur le tableau)
Merci de vos conseils.
Eric
Message(s) : 9951
03/11/2019 à 18h55
03/11/2019 à 18h55
Si vous utilisez le câble d'origine pas de problème
Mais si vous devez le changer par un plus long prenez du 3G6²
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
03/11/2019 à 19h01
03/11/2019 à 19h01
Merci bien.
Le plus facile pour moi serait de prolonger de 2m le câble en 2,5mm2 qui équipe déjà la table de cuisson par du câble rigide de 2,5mm2.
Je ne pense pas démonter la plaque pour remplacer le câble.
avatar - ludo trente-trois
Message(s) : 23
03/11/2019 à 19h23
03/11/2019 à 19h23
Le mieux est de mettre un câble 3g6mm² du disjoncteur 32A du tableau jusqu'à la sortie de câble prévue dans la cuisine pour la plaque chauffante. Faire le raccordement entre les fils 6mm² et ceux de la plaque avec des dominos ou wago prévus pour ces sections.
Ludo trente-trois
Message(s) : 9951
04/11/2019 à 08h52
04/11/2019 à 08h52
Le cordon a été dimensionné par le fabricant en fonction de la longueur de celui-ci et de la puissance maxi de la plaque.
Si vous etes amené à augmenter la longueur du raccordement, il faut passer sur du 6², surtout avec une plaque 4 foyers qui doit avoisiner les 7kW.
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
04/11/2019 à 09h02
04/11/2019 à 09h02
Merci de ces conseils
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
04/11/2019 à 09h04
04/11/2019 à 09h04
Je vous remercie pour ces explications et conseils.
Je vais faire venir un électricien pour l'installation, ce sera plus sage.
Visiteurs non identifiés : 30
