quel montage au tableau pour installer un chauffage électrique dans un deux pièces (chambre 25m° et salon 40m°) ?
Par DARTAGNAN
avatar - DARTAGNAN
Message(s) : 109
22/03/2022 à 16h39
22/03/2022 à 16h39
je suis en train de créer un studio pour mes vieux jours et je voudrais installer un chauffage électrique. Y-a-t-il un montage spécifique au tableau pour que tout fonctionne en sécurité ?
Merci d'avance
P.S. pas de truc super connecté, j'utilise toujours mon  (très vieux) Nokia!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/03/2022 à 06h35
23/03/2022 à 06h35
bonjour ,
je deplace en elec chez nos copains
a+
Message(s) : 9949
23/03/2022 à 07h39
23/03/2022 à 07h39
Il faut dédier des disjoncteur au chauffage.
Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.
Vous inspirer du schéma joint
Par DARTAGNAN
avatar - DARTAGNAN
Message(s) : 109
27/03/2022 à 18h50
27/03/2022 à 18h50
Bonjour Carminas,
je vous remercie pour ce service.
D'après votre schéma, vous indiquez une ligne.
Donc je dois créer autant de ligne que nécessaire, par exemple pour des petits radiateurs ?
Merci encore pour vos conseils.
Bien cordialement,
Dom.
Message(s) : 9949
27/03/2022 à 19h08
27/03/2022 à 19h08
Non vous pouvez faire des dérivations dans l'installation pour alimenter plusieurs radiateurs (dans les limites indiquées plus haut).
Il y a d'ailleurs un "s" à radiateurs dans mon schéma.
Par DARTAGNAN
avatar - DARTAGNAN
Message(s) : 109
28/03/2022 à 08h29
28/03/2022 à 08h29
OK,
merci beaucoup.
Dom
Visiteurs non identifiés : 253
