Je cherche un scanner mural, qui puisse détecter ce qu’il y a derrière le placo, pour percer en toute sécurité en vue d’accrocher des tableaux.
Je cherche sur internet, mais aucun n’a vraiment de bons commentaires.
Soit ils détectent un obstacle alors qu’il n’y a rien, soit ils ne détectent pas l’obstacle.
Même le Bosch Pro GMS 120 a beaucoup de mauvais commentaires, malgré son prix (93 euros).
Quelqu’un aurait-il le nom d’un modèle fiable svp ?
Merci d’avance
Pour du placo un bon aimant fait souvent le boulot 😉
S'il aimante, c'est qu'il y a une vis ou un rail, la vis c'est dérangeant, et le rail, si vous le percez il faudra y aller plus fort que si ce n'était que du placo (avec un forêt métal il n'y a pas trop de soucis à se faire non plus.)
S'il n'aimante pas, alors ni vis ni rail. Le reste, à savoir tuyaux , câbles électriques, etc.. n'est pas trop dérangeant, il y a souvent de la place dans l'espace laissé entre deux pans de placo ou le placo et le mur porteur, assez d'espace pour cohabiter avec une cheville Molly. Le plus important est de percer gentiment, c'est à dire ne pas appuyer fort du tout. Sinon vous allez percer le placo, et bien percuter derrière, donc si c'est un câble électrique, moyen..
Si on y va gentiment, on perce l'épaisseur de placo, on sent le vide, on tatonne avec un tournevis sur la profondeur qu'on veut, et sauf exception, on a la place pour mettre la cheville.
Il y a aussi les crochets X, moi j'ai pris le N°3 pour une pendule qui fait presque 3 kilos...bah ça ne bouge pas.
L'avantage c'est des épingles qui entrent en biais dans le placo sans traverser.
http://crochetx.fr/produits_FIX1.html
Merci pour vos réponses.
@ brise-copeaux, merci je garde ton idée pour des petits tableaux que je pourrais avoir à poser par la suite, mais là je n’ai pas précisé c’est pour des tableaux et des miroirs lourds, du coup je devrai je pense passer par des chevilles.
@ Wsle, merci pour la technique.
Un aimant se collera-t-il forcément sur tous les rails rencontrés ?
C’est-à-dire est-ce que je pourrai repérer tous les rails existants ? J’ai vu quelques exemples de rails sur internet, qui sont apparemment en acier galvanisé. Mais est-ce que c’est le cas de tous les rails ?
Faut-il un type d’aimant particulier : aimant néodyme ou autre ?
Faut-il que l’aimant ait une taille mimimale pour être assez puissant afin de se coller au rail ?
Je rajouterais "les chevilles queue de cochon ".
Facile, et sans risque de percer quoique ce soit.
C’est vrai, je n’y pensais plus.
Merci Goodluckk
Par curiosité, est-il exact qu’il n’existe pas de scanner mural fiable (en tout cas si j’en juge par les avis clients de ceux que j’ai vus sur internet) ?
Si c’est le cas, c’est bizarre qu’ils n’arrivent pas à en fabriquer un de qualité, non ?
Qu’est-ce qui empêche de fabriquer un appareil fiable ?
Merci Goodluckk
Si c’est le cas, c’est bizarre qu’ils n’arrivent pas à en fabriquer un de qualité, non ?Qu’est-ce qui empêche de fabriquer un appareil fiable ?
Pas de quoi. Pour le scan : aucune idée, je ne m'en suis jamais servi.
Je n'en ai pas ressenti le besoin.
Hello
Mis à part rencontrer un rail, je ne voit pas de soucis pour des plaques de placo.
Perso j'ai un détecteur qui repère les rails et les gaines électriques par excès (pas précis au cm près) mais qui ne s'est jamais trompé le prosensor 710.
Il existe en revanche des scanners, mais c'est beaucoup (/énormément) plus cher, on en trouve à 1500€
Merci Goodluckk
Ok c’est noté, merci
Hello
Merci pour ta réponse.
Quand tu dis que ton détecteur repère les rails et les gaines électriques par excès mais qu’il ne s’est jamais trompé, tu veux dire qu’il n’a jamais raté un obstacle mais que parfois il bipe pour rien ?
Ca veut dire que ce n'est pas au cm près
Et que jamais il n'a pas détecté un rail
Si j'en avais besoin, j'achèterais un modèle plus performant, mais ce n'est pas d'actualité, car pas vraiment de besoin, et surtout pas le budget, le mois de décembre m'a "tué" (perte de mon mesureur d'isolement, obligation de remplacer mon perfo SDS-max irréparable et casse moteur de mon utilitaire), je doit être "chat-noir", près de 10 000€ de perdus,
Effectivement ça fait beaucoup, je compatis !
Par curiosité, tu achèterais lequel ?
Quand j'ai une envie, je n'ai pas de limite réelle de budget, je suis même trop attiré par ce qui est le plus cher, le plus performant (au moins sur le papier, je suis ainsi passé d'un SDS MAX à 7 joules à un modèle à 11.9 joules)
Si cela m'était utile, un budget de 1 000 € ne me dérangerait pas (même plus), mais dans ce cas ce serait que je doive accepter des "chantiers" dont je ne veux pas car trop répétitifs, je préfère bosser au cas-par-cas.
Visiteurs non identifiés : 52
