J'ai démonté un radiateur jacrays le week end dernier, pour refaire la sdb et je n'ai pas souvenir d'avoir eu a débrancher la terrre ?? Or ca n'a pas sauté depuis ce jour. A suivre, je croise les doigts. Et je n'ai plus qu'a installer le 30ma.
Certes il peut aussi se cumuler un problème de surintensité mais à la lecture du message ci-après on s'est plus orienté sur le défaut d'isolement.
Il est fort possible que ce soit le nouveau 30mA qui saute et non plus le baco (mais pas certain non plus)
Ne serait-il pas préférable pour une meilleure sélectivité de mettre plusieurs 30mA?
Au minimum 1 par tableau ?
Le 300ma en 40a actuel n'a t il pas un ampérage un peu juste pour 7300 watts de chauffage + ballon d'eau chaude 300l en tri + four + machine à laver etc... ??
non il ne déclenchera jamais par une surintensité ou même un court circuit car c'est un inter et non un disjoncteur il ne déclenche que sur un défaut d'isolement .
Personnellement je garderais un inter différentiel 30mA tétra pour tout ce qui est appareils triphasé et je mettrais 3 inters dif 30mA monophasé 40A ( 1 par phase ) en répartissant l'ensemble des circuit prises et lumière sur les trois inters dif
Un test de mise en puissance de l'installation chauffage pourrait être fait par Getz
Re
Comme Carminas parlait de surintensité (= puissance) je te proposer de pousser à fond tes chauffages pour essayer de provoquer un déclenchement du DB......mais à la relecture de ton sujet tu nous disais (p.1) que seul le 300mA sautait quelques fois suivi par le 500mA, et à priori jamais le 500mA seul....ce n'est donc pas un problème de puissance
Conclusion mon test ne sert à rien..
oui en fait j'ai écrit que souvent seul le 300ma sautait, parfois les deux mais en fait aujourd'hui ca a sauté une fois : les chauffages sont encore tous en route (bon pas forcément au meme instant non plus) mais ma femme a lancé le sèche linge puis le four (branché lui en tri) et tchac ca a coupé : seule le baco a coupé.
ca a sauté une fois ....
Toi t'as la frite !
... une fois !!.......................de plus
Visiteurs non identifiés : 19
