Ah.. le défaut d'isolement peut encore faire partie du débat.. Oui
je suis bien d'accord avec toi mon jl
plutôt que de mettre un Vigi C60 30Ma 400V Si Type A + Acti9, ic60n disjoncteur 4p 63a courbe c ou seulement pour les appareils et prise triphasée et pour le reste
il serait mieux de mettre plusieurs inters dif 30mA minimum 3 dont 1 par phase et répartir les circuits lumières et prises monophasés sur les trois pour faire une sélection et ne pas se retrouver dans le noir
C'est l'inverse..c'est parce que c'est relié à la terre que la disjonction peut se produire dans le cadre d'un défaut d'isolement.
Et si le radiateur SdB a été déconnecté et que depuis ça ne saute plus, y a de forte chance pour que ce soit celui ci qui ait un défaut
Par contre tu es en pièce d'eau et sur un appareil classe I la terre doit etre raccordé...donc le remplacement de l'appareil s'impose
..en attendant déconnecte le radiateur de son alimentation.. un contact direct pourrait être un danger bien réel..
Muy bueno..en attendant déconnecte le radiateur de son alimentation.. un contact direct pourrait être un danger bien réel..
L'urgence sera donc les inter diff 30mA en priorité
Et pour le futur sèche serviette il sera surement classe II il ne faudra pas raccorder la terre
Pas besoin de disjoncteur diff , seule la fonction diff suffit..donc Inter diff
Par contre si l'installation le permet j'aurais tendance à diviser pour mieux régner..car un seul ID quand ça saute et ben t'es dans le noir partout..j'en mettrais donc 1 ou 2 de plus..après evidemment c'est le coût..
Je parle de l'ensemble de ton installation ( chauffage et le reste..)
Mais déjà un en tête ce serait pas mal.
pour l'instant la somme des défauts inférieurs à 300mA ne sont pas perçus .et avec un 30mA le cumul est plus rapidement atteint.. donc eventuellement plus de déclenchements mais c'est le prix de la sécurité..!!
C
Le 300ma en 40a actuel n'a t il pas un ampérage un peu juste pour 7300 watts de chauffage + ballon d'eau chaude 300l en tri + four + machine à laver etc... ??
Visiteurs non identifiés : 19
