question reutilisation ligne 32A
avatar - flecheaucentre
30/04/2015 à 17h00
30/04/2015 à 17h00
Pour réutiliser une installation directe de cuisinière électrique sur sortie de câble en 6 carré et protection 32A à des fins de prise 16A, puis-je changer seulement la protection du tableau par un disjoncteur 16A et utiliser le câble existant? Merci aux électriciens avises
30/04/2015 à 17h18
30/04/2015 à 17h18
oui sans problème, enfin si problème, le 6 mm² ne rentre pas dans les bornes des prise 16 A donc faudra mettre du 2.5 mm² au bout du 6 mm².
30/04/2015 à 17h57
30/04/2015 à 17h57
Merci je pense donc y brancher 2 blocs de prise 16A multiples sur un domino 6 carré Grand sourire
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 476
