Question sur problème spot de douche
Par ZogZog
avatar - ZogZog
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/11/2020 à 10h46
06/11/2020 à 10h46
Bonjour à tous
Je vous explique le petit soucis que je rencontre depuis quelques semaines maintenant.
Dans ma douche j'ai un spot halogène installé voici environ une quinzaine d'année. Jusqu'à peu tout fonctionnait très bien, depuis quelques semaines au bout de quelques minutes de douche il s'éteint, puis impossible de le rallumer pendant quelques heures, puis par magie le lendemain il se rallumé et ainsi de suite. J'ai changé l'ampoule ((gy6.35), mais toujours le même constat.
J'aurais donc aimé le changer par un spot led, mais n'y connaissant rien dans les différents formats je ne sais pas si je peux changer "l'intérieur" seulement en laissant le tour encastré, ou si il faut que j'enlève tout et ré encastrer un autre spot.
Le diamètre de la partie fixe est de 12 cm, et de l'intérieur qui se fixe en le tournant légèrement est de 9cm
Je joins des photos, ce sera plus parlant que mon explication de petit bricoleur du dimanche
Un grand merci d'avance
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
06/11/2020 à 11h03
06/11/2020 à 11h03
J'ai changé l'ampoule ((gy6.35), mais toujours le même constat. a écrit :
les lampes G  6.35 sont alimentés en 12 volts donc il y a un transfo ,
il faudrait savoir si la lampe utilisée n'est pas trop puissante par rapport au transfo qui se mettrait en sécurité;
Par ZogZog
avatar - ZogZog
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/11/2020 à 11h15
06/11/2020 à 11h15
Je n'ai pas du tout pensé à ce genre de problème effectivement. Du coup puis-je tenter de la remplacer par une ampoule led , est-ce que cela fonctionnerait?
Encore merci
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
06/11/2020 à 11h48
06/11/2020 à 11h48
est-ce que cela fonctionnerait? a écrit :
 Je ne connais pas le type de transfo dans le doute il faut prendre une lampe qui fonctionne aussi bien sur le courant AC / DC
Ampoule LED GY6.35 6W Lumière Lampe LED, Économie d'énergie Equivalente 45W Halogène, Blanc Chaud 3000K, 560LM, 360 Degrés Angle, AC/DC 12V Lumière à LED -
Par ZogZog
avatar - ZogZog
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/11/2020 à 15h46
06/11/2020 à 15h46
j'ai commandé ça (il n'y avait pas grand chose en livraison rapide), j'espère que ça fonctionnera
https://www.amazon.fr/gp/product/B07TZDDP81/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Encore merci pour les conseils
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
06/11/2020 à 16h45
06/11/2020 à 16h45
il est précisé qu'elle fonctionne sur courant 12 volts   alternatif AC ça devrait aller
Par ZogZog
avatar - ZogZog
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
07/11/2020 à 15h59
07/11/2020 à 15h59
Bon verdict l'ampoule est trop grosse, elle ne rentre ni au niveau du culot ni dans la cloche du spot.
Je vais donc acheter un nouveau spot je pense. Pour le choix à part respecter le diametre du trou dans mon plafond je peux prendre n'importe quel type?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
07/11/2020 à 16h40
07/11/2020 à 16h40
 si hors volume oui
Par ZogZog
avatar - ZogZog
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
07/11/2020 à 17h26
07/11/2020 à 17h26
Il est au plafond dans la douche .... donc en plein dans le volume Clin d\'oeil
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
07/11/2020 à 17h42
07/11/2020 à 17h42
2,25m du fond du receveur
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
07/11/2020 à 20h58
07/11/2020 à 20h58
Effectivement au dessus de 2m25 du fond de receveur on est hors volume mais honnêtement juste au dessus de la douche j'ai pour mon cas choisi un spot IP68. C'était pour moi impératif car je ne vois pas pourquoi on risquerait des projections à 2m20 et rien à 2m30...
Il vous suffit de mesurer le diamètre de votre trou et éventuellement la hauteur d'encastrement disponible.
Visiteurs non identifiés : 31
