Raccord gaines icta
avatar - Pierreetcharlotte
Message(s) : 112
29/04/2012 à 13h11
29/04/2012 à 13h11
Comment est il possible de raccorder deux gaines icta trop courtes ? Combien de raccords sont possibles jusque la boite de dérivation ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
29/04/2012 à 15h20
29/04/2012 à 15h20
A ma connaissance il n'y a pas de réglementation sur la quantité de manchon à utiliser pour prolonger une gaine
de toute façon la gaine est trop courte d'un seul bout, donc ça fera une jonction par gaine.
je ne vois pas ou est le problème si la mise en oeuvre est bien réalisée
Message(s) : 112
30/04/2012 à 10h19
30/04/2012 à 10h19
il s'agit bien de manchon pour tube irl qui permettent de faire le raccord de deux gaines icta ?
30/04/2012 à 10h27
30/04/2012 à 10h27
Les manchons pour le tube IRL sont plus gros que la gaine ICTA de même diamètre, il y a des manchons "dit souples" pour les gaines, tu peux utiliser ces manchons rigides, il faut mettre un ruban adhésif pour les tenir en place.
Une combine que l'on utilisait en urgence: avec 5 cm de gaine ,la coupé de tout son long la mettre sur les deux côté de gaine et mettre de l'adhésif pour tenir le tout (on le faisait avec une gaine de section supérieure , cela se fait aussi avec le même diamètre)
Je confonds peu être les gaine ICO et ICTA!! Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 51
