raccordement box adsl à coffret de communication
avatar - olivier252
Message(s) : 65
18/06/2011 à 09h42
18/06/2011 à 09h42
me voici lancé dans les aventures des courants multimédia et j'avoue que je m'y perds un peu. pour donner le contexte, je suis en pleine rénovation dans un appartement en copropriété dont j'occupe le dernier étage.
je compte placer mon coffret (un Legrand grade 3 : internet, téléphone et TV numérique) sous mon tableau éléctrique, n'ayant pas pu placer une GTL, solution trop contraignante au niveau de mon espace.
Donc, c'est parti pour les questions bêtes : premier point de vocabulaire pour commencer. Il y a un modem dans le coffret. Je suppose que ce modèle sert également de filtre Adsl ?
Ensuite, au niveau branchement je pense qu'il faut aller de ce modem à la box via la sortie XDSL, mais c'est en sortie que je suis perdu.
si quelqu'un peut m'aider ou me proposer un schéma
cdlt et bon WE.
Olivier
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
18/06/2011 à 18h29
18/06/2011 à 18h29
Bonjour, il doit y avoir effectivement un problème de vocabulaire ... Un modem est un appareil électronique permettant de convertir des signaux analogiques en signaux numériques. C'est le genre de chose que toutes les box internet comportent ( on les nomme aussi modem/routeur ).
Donc, pour continuer, un filtre est un élément électronique passif permettant d'isoler un signal basse fréquence d'un coté ( téléphonie traditionnelle ), et haute fréquence de l'autre ( signaux adsl ).
Partant de la, selon le type d'abonnement ( avec téléphone sur la box, ou téléphonie traditionnelle ), les branchements diffèrent ... Il faudrait donc en savoir un peu plus ...
Sinon, sans une photo du coffret ouvert ou à défaut, sa référence exacte, difficile de dire quoi que ce soit ...
avatar - olivier252
Message(s) : 65
18/06/2011 à 23h07
18/06/2011 à 23h07
Bonsoir Chewie et merci de m'avoir répondu,
tes explications m'ont permis d'y voir plus clair. Comme tu l'auras sans doute remarqué, j'ai opté pour un coffret Legrand avec modem intégré, ce qui m'amène à penser que j'ai peut-être fait un mauvais choix en prenant un tel coffret. Que devient ma box dans tout cela ?
pour revenir au modem fourni, celui-çi est raccordé sur l'une des sorties du DTI, puis va se connecter sur le bloc répartiteur téléphone qui possède 4 sorties. mais peut-être que tu sais déjà tout ça.
Niveau box, je suis chez F... donc tout le multimédia passe par ma box. espérant que tu me feras profiter de tes lumières à nouveau
cordialement
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
19/06/2011 à 13h51
19/06/2011 à 13h51
Bonjour Olivier 252
Je penses que tu fais une confusion ....
Ce coffret LEGrand ne possède pas un modem intégré .... Nul !
Ce que l'on voit sur la photo de droite est la sortie RJ11 du filtre maître, marquée MODEM,
car estinée à y raccorder la box ADSL de ton choix ...
De ta box, tu câbles (avec des câbles courts) , ses sorties vers les RJ45 de tes lignes de départ .
avatar - olivier252
Message(s) : 65
19/06/2011 à 15h04
19/06/2011 à 15h04
merci Castor de m'avoir (à nouveau) remis dans le droit chemin !
mais quelle idée aussi de marquer modem sur un filtre ADSL. c'est bien ce que je comptais faire, relier mon routeur sur la sortie du filtre.. donc si j'ai bien compris je me sers des sorties ethernet de la box pour aller vers le répartiteur
par contre, pas super au niveau ergonomique.
merci et désolé d'être si Boulet !
cordialement
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
19/06/2011 à 15h21
19/06/2011 à 15h21
La box ADSL remplit en fait, 3 fonctions :
- Modem ADSL avec sortie pour téléphonie via ADSL
- Routeur Ethernet
- Switch Ethernet
Sur le filtre, il doit y avoir 2 sorties :
- Modem, pour aller vers le Modem ADSL, cad vers la box
- Téléph , (sortie filtrée qui permet de raccorder tout le matériel de téléphonie RTC destiné à utiliser la ligne FT conventionnelle ) dans les cas où l'on n'est pas en "dégroupé intégral" , bien évidemment .
avatar - olivier252
Message(s) : 65
19/06/2011 à 18h30
19/06/2011 à 18h30
J'ai compris ! L'unique sortie de mon filtre devrait suffire étant dégroupé : je n'ai pas besoin des entrées du DTI du coup, non ?
Encore merci à toi
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
20/06/2011 à 12h06
20/06/2011 à 12h06
Normalement, non, en effet. Seule la sortie "ADSL" du filtre maitre devrait être employée, et branchée sur la box ( cas d'un dégroupage total donc ).
Visiteurs non identifiés : 136
