raccordement d’une climatisation réversible
avatar - olivier252
Message(s) : 65
07/06/2012 à 16h25
07/06/2012 à 16h25
j'envisage de faire monter une climatisation bisplit, et si je me doute qu'il faut pour cela un circuit spécialisé, j'aurai voulu avoir des précisions au niveau de la section câble ainsi que le type de DD à monter
cordialement à tous !
olivier
07/06/2012 à 20h57
07/06/2012 à 20h57
il nous faut l'ampérage (puissance absorbée) de cette clim. pour confirmer un câble 3 G2,5mm² et disjoncteur 20A
avatar - olivier252
Message(s) : 65
08/06/2012 à 16h20
08/06/2012 à 16h20
bonjour et merci !
je n'ai pas fait attention à l'ampérage, je n'ai que la puissance absorbée : 1.08 KW, il s'agit d'un monosplit fixe, je vais chercher les infos du fabricant
cordialement
08/06/2012 à 17h30
08/06/2012 à 17h30
olivier252 a écrit :
bonjour et merci !
cordialement
La puissance absorbée et c'est aussi ce que je demandais, cela suffit donc un 3G1,5mm² et un disjoncteur 16A c'est bon plus un inter diff 30mA 40A si il n'y a en pas de présent sur le tableau
Visiteurs non identifiés : 20
