Raccordement module HAGER
avatar - Chris29290
Message(s) : 5
11/01/2020 à 11h15
11/01/2020 à 11h15
Bonjour, Je tente de brancher un radiateur suite à agrandissement de ma maison. Une entreprise elec du nord finistère a réalisé le circuit pour un raccordement de radiateur (photo des fils en sortie jointe). Après recherche et achat d'un tensiomètre, j'ai retrouvé le module sur mon tableau. Le branchement du module semble correct mais sans tension. Par contre, les fils branchés sur ce module (phase et neutre) sont branchés du même côté (voir photo). Est-ce normal ? Je pense que non mais comme c'est un professionnel qui a réalisé le branchement... Je suis obligé de condamner cette chambre à cause du froid car je n'arrive pas à brancher mon radiateur qui possède 3 fils (noir = pilote - marron = phase et bleu = neutre) Confus Merci d'avance pour vos réponses
Message(s) : 9951
11/01/2020 à 11h17
11/01/2020 à 11h17
Effectivement ce n'est pas normal. Nul !
Déplacez le fil bleu sur la borne de gauche
Par contre vos fils dans le boitier d'encastrement sont intriguant :
- pourquoi 5 fils et pas 4 ?
- pourquoi un repiquage s'il n'y a qu'un radiateur à installer ?
avatar - Chris29290
Message(s) : 5
11/01/2020 à 11h38
11/01/2020 à 11h38
Merci beaucoup pour votre réponse. Le branchement est effectivement prévu pour 2 radiateurs (mais je n'en installe que 1) Je refais le branchement cet après midi et vous tient au courant. En tout cas, merci pour votre message.
Message(s) : 9951
11/01/2020 à 12h07
11/01/2020 à 12h07
Mais cela ne répond pas à l'énigme des 5 fils.
C'est quoi ce marron tout seul ?
Sinon pour le raccordement
- marron sur rouges
- bleu sur bleus
- noir sur marron/noir
avatar - Chris29290
Message(s) : 5
12/01/2020 à 07h34
12/01/2020 à 07h34
J'ai réalisé le branchement avec simplement le neutre et la phase (tous les autres fils sont restés tel que. J'ai dans mon tableau, des fils marrons non branchés également (je ne suis pas sûr d'avoir eu le meilleur électricien Sans voix) En tout cas, merci beaucoup pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 30
