Raccordement moteur porte de garage
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
08/12/2022 à 19h20
08/12/2022 à 19h20
Suite à la future pose d'une porte de garage motorisée, je vais m'occuper de raccorder électriquement le moteur le plus près possible des règles de l'art.
Vous trouverez en pièce jointe mon tableau électrique :
- Le moteur doit il être sur un circuit dédié ou puis-je me repiquer sur une prise ?
- Si circuit dédié, quel disjoncteur ? quelle section de fils ? sur quelle rangée de mon tableau le mettre ?
- si je passe le câble en apparent (c'est dans mon garage donc), comment le fixer sur placo ? faut-il un tube ? gaine ?
Merci d'avance pour votre aide
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
08/12/2022 à 22h22
08/12/2022 à 22h22
Ce genre de moteur ne consomme pas grand chose.
Normalement, un circuit dédié en 16A maxi (en 10A c'est mieux) et 1.5 mm2; comme un volet roulant. La norme actuelle, c'est en gros un circuit par utilisation (et on a souvent qu'une porte).
Mais tu peux aussi repiquer sur un circuit prise ou même éclairage; ça ne mettra pas le feu.
Pour le passage du câble, si tu prend un câble adapté; tu peux le poser tel quel au mur.
Mais tu peux utiliser la méthode "RATP" qui consiste à mettre quelques morceaux de tube élec pour le tenir, s'il y a des longueurs un peu importantes. C'est plus facile pour la fixation
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
09/12/2022 à 18h46
09/12/2022 à 18h46
Merci pour votre aide.
Question d'ignorant, sur quelle rangée du tableau le mettre ? cela a-t-il une importance ?
Visiteurs non identifiés : 333
