radiateurs apres coupure edf repartent a fond - page 2
Par fred82
avatar - fred82
Message(s) : 9
05/12/2019 à 16h43
05/12/2019 à 16h43
Bonjour à tous. Voilà mon problème : mes radiateurs (8) en céramique achetés chez brico dépôt il y a 4 ans, fonctionnent bien, mais quand j'ai des coupures EDF, ils repartent à fond (35°) c'est un ancien ami électricien à la retraite qui m'avait fait l'installation, et c'est moi qui les ai raccordés, il y a trois fils dans le boitier : Le vert et jaune, un orange, et un bleu, et j'utilise uniquement l'orange et le bleu, si je me souviens bien il me semble qu'il m'avait dit que le fil de terre pouvait servir de fil pilote ? ne riez pas merci lol. Pourriez-vous me dire de quoi cela peut venir ? Si c'est normal ? Et que puis-je faire ? Est-ce qu'il existe un matériel à mettre au tableau pour empêcher ça ? On m'a dit également que si je branchais le fil pilote au fil de terre de chaque radiateur, je pouvais mettre une commande à proximité du panneau en filaire, ou, je voulais en radio, et comme le thermostat a une pile pour garder en mémoire la température ça pouvait le faire, bon j’arrête mon charabia, vous le voyez, je n'y connais pas grand chose, alors si quelqu'un peut me dire, ça serait super. Par avance merci. Fred.
Par fred82
avatar - fred82
Message(s) : 9
15/12/2019 à 14h56
15/12/2019 à 14h56
voici le reste des photos
Par fred82
avatar - fred82
Message(s) : 9
15/12/2019 à 16h12
15/12/2019 à 16h12
Bonjour à tous, Carminas merci pour la solution que tu me propose, j’ai des questions : Il ne faut pas de terre pour brancher un radiateur, on est d’accord ? Donc si je me sers du fil terre comme fil pilote, (ou si je le remplace par un noir pour faire plus professionnel), le fil pilote au programmateur, et je repars sur le tableau ou ? quel disjoncteur mon 16A ? Une petite info, les « circuits radiateurs » les fils sont en 2.5mm. Tu parles d’un 2A qui n’est pas obligatoire, et ensuite d’un 20A, moi comme tu peux le voir sur la photo de ma rangée radiateurs ils sont tous en 16A, c’est bon ? ou pas suffisant ? La diode elle sert à quoi ? je dois la mettre sur le fil pilote en partant du radiateur ? elle sert q à quoi ? elle fait office de « fusible » ? Je ne peux mettre qu’un programmateur filaire ? Les3c19, tu parles pour la programmation des radiateurs, d’auto, ou horloge ? L’horloge c’est les petites barres pour chaque heure ou demi heure ? si c’est ca c’est trop galère, moi j’utilise tout simplement le thermostat en choisissant une temperature, apres j’ai deux ou trois programmes pré enregistrés, mais qui ne m’intéresse pas. C’est les progr autos ? Tu veux dire quoi en disant ça ? « le fil pilote ne prend pas le dessus de la régulation interne » Ensuite, dites moi si j’ai compris, les fils pilotes des huit radiateurs, ils arrivent au tableau, la je les regroupent sur une barrette, et de celle-ci, j’envoie un fil au programmateur ? Et le retour du thermostat ou programmateur, je fais quoi ? lol désolé je suis perdu. Et pour conclure les3c19 tu mets « la seule solution c’est de la supprimer » Quoi ? lol Je ne suis pas sur d’avoir compris, Si je perds ma programmation, je m’en fiche, moi ce que je voudrai, c’est que mes radiateurs ne redémarrent pas à fond. Merci à toi Gérard pour les infos que tu donnes, mais les radiateurs brico non pas de marque, et quand je suis allé me plaindre du problème on m’a demander la facture,ce n’est pas la facture qui va resoudre le problème, mais de toutes façons, les vendeurs n’y connaissent rien c’est des vendeurs, pas des electriciens. Ou alors, mes radiateurs ne sont pas branché correctement ???? C’est mon pot qui a fait le circuit et moi qui les ai brancher, coté radiateur, il n’y qu’une combinaison possible. Ou alors un mauvais branchement au tableau ??? ca marche ou ca ne marche pas, il ne peut y avoir plusieurs branchements ? Comme ils sont brancher la, j’accede a toutes les fonctions, donc pour moi c’est le bon. En tout cas je vous remercie tous pour votre aide, car je n’ai pas les moyens de changer les radiateurs, pour d’autres de meilleure qualités, a 400€ pièce. Fred.
15/12/2019 à 20h58
15/12/2019 à 20h58
je parle de la mise du thermostat du radiateur qui doit être positionner sur " P" la position qui rend le fil pilote opérationnel, sur ton convecteur
quand je dis de supprimer, c'est de supprimer le thermostat du convecteur et de passer par un thermostat sans fil
le fil pilote ne prend pas le dessus de la régulation (thermostat) du radiateur si ce dernier n'est pas en position "P" même avec une demande "arrêt" du fil pilote
la position "P" se met en appuyant sur la touche "M" voir ta notice
la commande "arrêt" prend le dessus des 5 autres ordres mais pas du thermostat si ce n'est pas en position "P"
donc le fil pilote sera pas opérationnel après une coupure de courant.
extrait de
" onclick="window.open(this.href); return false;">https://conseil.manomano.fr/gestion-des-radiateurs-electriques-avec-fil-pilote-4144
Une fois que vous avez paramétré votre programmateur selon vos désirs et que la température réglée est atteinte dans chaque pièce, basculez tous vos radiateurs sur la position « prog » ou « auto » en fonction des modèles donc "P" sur tes convecteurs
Le pilotage est dorénavant en service.
En fonction de la plage horaire, du jour et de la température que vous demandez, tous vos radiateurs fonctionneront automatiquement.
Visiteurs non identifiés : 44
