radiateurs apres coupure edf repartent a fond
Par fred82
avatar - fred82
Message(s) : 9
05/12/2019 à 16h43
05/12/2019 à 16h43
Bonjour à tous. Voilà mon problème : mes radiateurs (8) en céramique achetés chez brico dépôt il y a 4 ans, fonctionnent bien, mais quand j'ai des coupures EDF, ils repartent à fond (35°) c'est un ancien ami électricien à la retraite qui m'avait fait l'installation, et c'est moi qui les ai raccordés, il y a trois fils dans le boitier : Le vert et jaune, un orange, et un bleu, et j'utilise uniquement l'orange et le bleu, si je me souviens bien il me semble qu'il m'avait dit que le fil de terre pouvait servir de fil pilote ? ne riez pas merci lol. Pourriez-vous me dire de quoi cela peut venir ? Si c'est normal ? Et que puis-je faire ? Est-ce qu'il existe un matériel à mettre au tableau pour empêcher ça ? On m'a dit également que si je branchais le fil pilote au fil de terre de chaque radiateur, je pouvais mettre une commande à proximité du panneau en filaire, ou, je voulais en radio, et comme le thermostat a une pile pour garder en mémoire la température ça pouvait le faire, bon j’arrête mon charabia, vous le voyez, je n'y connais pas grand chose, alors si quelqu'un peut me dire, ça serait super. Par avance merci. Fred.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
05/12/2019 à 17h10
05/12/2019 à 17h10
On peut utiliser n'importe quel conducteur pour faire n'importe quoi, électriquement cela fonctionne.
Sauf que s'il y a un code couleur, ce n'est pas pour rien : cela évite qu'un jour quelqu'un meure bêtement en touchant un fil V/J qui se retrouve être sous tension (ou autre chose raccordé dessus d'ailleurs) Yeux au ciel
Ton pb; provient du fait que tes convecteurs se "réarment" sans conserver la programmation d'origine.
Ca ne se réglera donc pas au tableau mais au niveau des appareils, en modifiant le câblage et en supprimant la fonction thermostatique interne par un thermostat externe (c'est visiblement ce qu'on t'as proposé)
Mais question : est ce que tu es sûr qu'il n'y a pas une pile dans tes convecteurs (qui serait H.S) ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
05/12/2019 à 18h20
05/12/2019 à 18h20
Ne cherchez pas dans votre notice livrée avec en VII : Validité des réglages
Si l'alimentation est coupée , tous les réglages doivent êtres reparamétrés
extrait ci-joint
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
05/12/2019 à 18h28
05/12/2019 à 18h28
Je veux bien que les réglages soient perdus après coupure mais j'ai du mal à comprendre que le réglage "par défaut" soit à 35°C. Bonjour la facture si vous partez en vacances avec les radiateurs en hors gel et qu'une coupure EDF les mette à 35°C !
Message(s) : 10912
05/12/2019 à 19h51
05/12/2019 à 19h51
hello
même pour les marques étiquettées "PRO", il y a des soucis lors de coupures de courant.
Comme quoi.
06/12/2019 à 06h16
06/12/2019 à 06h16
Gérard22 a écrit :
Ben moi ce qui me dérange, c'est comment on peut publier un extrait de notice sans avoir ni la marque ni le modèle de l'appareil ?
je sais
ferd82 a posé cette question sur 3 forums différents et sur l'un deux, il a mis radiateurs et doc technique complète
en photo
tout simplement ! ! !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
06/12/2019 à 09h29
06/12/2019 à 09h29
Pour Gérard22 , c'est vrais que j'aurai dû donner l'explication de la provenance de la notice ,
merci à les3c19 de l'avoir fait Top !
Par fred82
avatar - fred82
Message(s) : 9
07/12/2019 à 23h52
07/12/2019 à 23h52
Merci pour voos réponses, je suis presque sur qu'il n'y pas de pile pour la memoire a l'interieur de mes radiateur, car ça me l'a deja fait le premier hiver ou je les ai achetés, et il etaient neuf, et au debut je n'habité pas la maison et j'allais y bosser les week-end, et quand je suis arrivé le WE il faisait 32 ou 33 degrés et j'ai du en avoir pour 300 ou 400€ rien que pour la semaine, et puis le problème le fait sur tous les huit, donc c'est pas un problème de pile, vous auriez une solution? merci a Gérard, a Bob et les autres, mais auriez-vous une solution? pour les photos de la notice et de mes radiateurs je ne peux les postés ca M---- sur ce forum alors que sur les autres ou j'ai posté nikel.
Par fred82
avatar - fred82
Message(s) : 9
07/12/2019 à 23h59
07/12/2019 à 23h59
Tu as raison Bob,c'est marqué sur la notice
Par fred82
avatar - fred82
Message(s) : 9
08/12/2019 à 00h10
08/12/2019 à 00h10
un programmateur résoudrai le problème? soit filaire, soit radio? si oui comment dois-je faire? brancher le fil pilote sur le fil de terre qui ne sert a rien, repeter sur le nombre de radiateurs,et au tableau sortir les arrivées des terres sur la barette? relier tout les fils pilote au tableau sur une barette, et envoyé un fil sur le programmateur? c'est ca ou je me trompe?
08/12/2019 à 06h44
08/12/2019 à 06h44
ben oui tu te trompe on est plusieurs à te l'avoir dit
Rien ne solutionnera ce problème de perte de programmation par coupure de l'alimentation.
sauf à supprimer toute la partie électronique régulation (thermostat) et de gérer chaque radiateur par un thermostat déporté en y raccordant directement les résistances, là y a plus de fil pilote, y a plus d'alimentation directe.
ce thermostat extérieur au radiateur ne peut pas être mis à côté donc thermostat sans fil + récepteur
je le redis la aussi, mais même avec ça il faut supprimer toute la partie régulation du convecteur
Message(s) : 9951
08/12/2019 à 08h17
08/12/2019 à 08h17
Bonour
Il y a une solution c'est un thermostat externe (qui lui on l'espère ne perd pas ses réglages) qui génère pour réguler un ordre arrêt sur le fil pilote du radiateur en ajoutant une diode.
Mais cela reste du bricolage, cela a un coût et cela oblige à tirer un fil entre le radiateur et le thermostat.
Et il faut faire cela pour chaque radiateur
Voir cet exemple avec un thermostat à pile possédant un contact NC.
Le disj 2A est facultatif, on peut repartir du radiateur.
08/12/2019 à 08h46
08/12/2019 à 08h46
Carminas a écrit :
Bonour
désolé mais j'insiste la dessus
pour info: si on veut piloter un radiateur via le fil pilote il faut programmer le radiateur sur auto ou horloge
le fil pilote ne prend pas le dessus de la régulation interne
même cette solution ne permet pas à la régulation du convecteur de rester sous tension pendant une coupure du réseau,
cette régulation interne perdra toujours sa programmation rien ne la remettra directement en fonction voulue, c'est à dire en programmation externe (horloge ou auto ) pilotage par fil pilote
seule une manipulation manuelle le fait et c'est bien expliqué sur la notice
la seule solution c'est de la supprimer
Message(s) : 9951
08/12/2019 à 09h18
08/12/2019 à 09h18
L'ordre arrêt est toujours prioritaire sur le reste quelle que soit la position de réglage, puisqu'il est sert entre autres au délestage.
Si par défaut le radiateur se positionne sur 35°C, ce n'est pas un problème, c'est de toute façon le thermostat externe qui réglera.
Peu importe si le radiateur perd sa programmation interne, avec ma solution il n'en a pas besoin.
Je parle bien de régulation externe et pas de programmation externe.
Ceci dit cela ne veut pas dire que je conseille cette solution.
C'est juste que cela me semble la seule possible.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
08/12/2019 à 16h50
08/12/2019 à 16h50
Pour Gérard22
la provenance c'est noté dans le message à l'origine pas de marque juste une référence
à parcourir le net on s’aperçoit qu'il y a bien des problèmes sur ce type de produit Nul !
Par fred82
avatar - fred82
Message(s) : 9
15/12/2019 à 14h53
15/12/2019 à 14h53
Merci à tous pour vos réponses et vos discutions, je n'y comprend pas grand chose mais ca fait peut-etre avancé, Voici les photos de la notice, des radiateurs, et du panneau
numérisation0001.jpg numérisation0002.jpg numérisation0003.jpg numérisation0004.jpg 20191203_162338ff.jpg
Visiteurs non identifiés : 38
