rail de spots electrique
avatar - ratatouille_4
Message(s) : 5
30/08/2010 à 22h15
30/08/2010 à 22h15
Bonsoir, je vous explique mon probleme, je me trouve devant un rail de plus de 6 metres de long, celui-ci est double, il y a 6 spots de fixés, un soir celui-ci a céssé de fonctionner. J'ai essayer de changer les ampoules, rien a faire, j'ai tout revissé plus ou moins tout bouger, donc après réfléxion j'ai changé le fusible qui n'était plus bon, aprés changement il à fonctionné jusqu'a ce que je remplace 1 ou 2 spots qui ne fonctionnaient plus, et à modifier la direction de l'éclairage de ceux qui fonctionnés... et depuis plus rien, je ne sais quoi faire... Vous remerciant par avance
30/08/2010 à 22h25
30/08/2010 à 22h25
Quand tu dis ... et depuis plus rien... ça veut dire quoi ça marche ou ça marche plus?
Message(s) : 5
30/08/2010 à 22h33
30/08/2010 à 22h33
bonsoir, oui plus de lumière,sur le rail!!! j'ai à nouveau changé le fusible mais rien à faire, j'ai verifié les spots remis plus ou moins comment ils étaient positionnés remis d'autres spots neuf mais rien à faire!!!!
30/08/2010 à 22h36
30/08/2010 à 22h36
Re
Comment est le rail ? si possible fais une photo.
Sinon enlèves tous les spots, remets un fusible neuf et remets un a un les spots sur le rail
Message(s) : 5
31/08/2010 à 21h46
31/08/2010 à 21h46
re, je ferai des photos jeudi, autrement j'ai fait comme vous m'avez dit, mais toujours rien, de plus j'ai vérifié les differents branchements, revissé tout ce qui pouvez être vissé mais toujours rien, demain j'irai acheter de nouveaux spots au cas ou mais là je ne sais plus quoi faire lol
31/08/2010 à 22h25
31/08/2010 à 22h25
Qu'entends tu par "spot" , l'ampoule ou le luminaire qui la supporte?
Message(s) : 5
01/09/2010 à 08h12
01/09/2010 à 08h12
Bonjour, je voulais dire luminaires...
Message(s) : 5
01/09/2010 à 08h14
01/09/2010 à 08h14
deuxieme photo
Message(s) : 10900
02/09/2010 à 07h23
02/09/2010 à 07h23
quelle est la tension en sortie de transfo?????
n'y a t'il pas des ampoules trop fortes???
n'en laisser qu'une seule en place remplacer le fusible interne au transfo...
Visiteurs non identifiés : 21
