Rajout prise sur interrupteur existant
Par Lolo34
avatar - Lolo34
28/12/2017 à 13h11
28/12/2017 à 13h11
Bonjour à tous, Je souhaite rajouter une prise électrique en partant d’un interrupteur existant. Le circuit est protégé par du 10A et n’alimente que 3 ampoules donc côté puissance je pense que c’est bon. Par contre pour lés branchements, je suis perdu. Le nouvel interrupteur comporte un témoin d’allumage, celui ci ne s’allume pas avec le branchement initial 2 fils. Et je veux utiliser les fils existant pour installer ma prise. Petite précision, l’interupteur allume une applique extérieure. Merci de votre aide
10649B5A-8EAC-40B2-8A64-F291B9AF4B4B.jpeg AC84E356-D87D-4C55-A46E-4AFC9D0E7B05.jpeg
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
28/12/2017 à 15h05
28/12/2017 à 15h05
Rajouter des prises qui sont commandées par l'inter ou non ?
Pour le voyant : le schéma montre 3 fils et le montage 2. Je pense que ce n'est pas plus compliqué que ça
Message(s) : 9951
28/12/2017 à 15h35
28/12/2017 à 15h35
Pour la prise, repartez du rouge, du bleu, du vert jaune.
A noter que c'est hors normes, circuits prises et éclairage devant être séparés
Pour le témoin, le brancher entre le blanc et le bleu
Par Lolo34
avatar - Lolo34
29/12/2017 à 15h33
29/12/2017 à 15h33
Merci pour votre reponse. Non prise indépendante de l’inter
Par Lolo34
avatar - Lolo34
29/12/2017 à 15h39
29/12/2017 à 15h39
Merci de votre aide. Pour la prise c’est ok Par contre je ne comprends pas le branchement du témoin? A quoi sert ce fils blanc ? Il faut que je tire un fils bleu de la prise au blanc de l’inter? Cordialement
Message(s) : 9951
29/12/2017 à 16h39
29/12/2017 à 16h39
Le blanc c'est le retour lampe.
Il faut brancher le témoin d'un côté sur la même borne que le blanc et de l'autre sur le bleu de la prise
Par Lolo34
avatar - Lolo34
05/01/2018 à 19h05
05/01/2018 à 19h05
Merci à dom91 et carminas pour vos réponses. Branchement terminé non sans avoir acheté le témoin lumineux qui n’etait pas livré avec l’interupteur... C’est sûr que comme ça, ça pouvait pas marcher. Problème résolu très bonne année 2018 Cordialement
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
