recharge de batterie
Par Diodio
avatar - Diodio
22/11/2016 à 15h49
22/11/2016 à 15h49
Bonjour à tous, nouveau sur le forum je me présente, Marc-Antoine, j'habite dans le pas de calais, bricoleur à mes heures perdues et quand c'est nécessaire... Voila j'ai un soucis de batterie. En effet, pour mes passions que sont la chasse et la pêche je bénéficie d'un local dans un marais où il n'y a ni eau ni electricité, nous avons donc installé il y a deux ans un panneau solaire pour y avoir la lumière et la télé quand les enfants nous accompagne... Jusqu'en novembre, pas de soucis, il fait beau, la batterie se recharge bien et nous avons electricité et télévision sans problème. Quand l'hiver arrive, la durée d'ensoleillement n'est plus suffisante et la batterie ne se recharge pas assez. Je peux ramener la batterie à la maison pour la charger, mais premier problème celle ci pèse 60 kilos et ca fait lourd quand on ne peut accèder au local en voiture. Second problème le chargeur de batterie que j'ai en ma position est un petit chargeur de voiture qui recharge la batterie en 3 jours... La batterie est une 12 V pour 200 Ah. Alors d'après vous quel est la solution? _ Faut il juste acheter un chargeur plus puissant? SI OUI lequel me conseillez vous? _Ou existe il quelque chose, un chargeur de batterie accumulant l'énergie que je puisse charger à la maison et brancher une fois au local sur la batterie pour qu'il lui restitue l'énergie? SI il fait 60 kilos également oublions... _Ou avez vous une autre solution? Merci beaucoup pour votre aide. Marc-Antoine
22/11/2016 à 16h04
22/11/2016 à 16h04
il faut augmenter le nombre de panneaux solaires (prendre des monocristallins)
installer aussi un chargeur solaire intelligent MPPT, qui évitera les surcharges accidentelles (ce type de chargeur pompe lorsqu'il y a moins de luminosité
veillez a une bonne orientation (plein sud) et une inclinaison a 30° environ
vérifier que les panneaux sont bien propres
privilégier les batteries AGM ou gel par rapport au plomb (le top serait une batterie lithium, mais c'est très cher)
un autre moyen cher aussi de recharger une batterie est la pile Effoy qui n'a pas besoin de soleil mais de méthanol purifié voir
Visiteurs non identifiés : 25
