Recherche de fuite
Par danield06
avatar - danield06
02/01/2021 à 15h47
02/01/2021 à 15h47
Bonjour, (désolé pour le cross-posting, j'ai déja envoyé ce sujet sur un autre forum que vous lisez peut-etre).
J'ai un pb de différentiel (triphasé) qui saute quand il pleut sur une de ses phases qui supporte plusieurs lampes et un inter extérieur pour une sonnerie intérieure. Vieille maison individuelle.
Pour cet interrupteur extérieur, candidat evident du problème, j'ai donc récupéré la gaine avec 2 fils a sa sortie des fondations vers l'inter, et je l'ai mise a l'abri. Plus d'eau par la.
Deja, mauvaise surprise, c'est une phase qui sortait active par cette gaine vers l'inter extérieur qui renvoyait ce + vers la maison et la sonnerie, dans la meme gaine donc.
Ca devrait pas etre un neutre sur un inter ? exterieur en plus ?
Mais meme avec cette phase active a l'abri, ca pete toujours au differentiel general quand il pleut.
Je continue. Dans la maison, la vieille sonnerie est murale sur 220V et se branche sur 2 fils, un neutre (bleu) et une phase (rouge) qui devient donc active quand l'inter exterieur est fermé. Ce n'ai pas le meme diametre de fil que celui de la gaine, donc y'a une connexion qq part dans les murs ou les fondations. Je l'ai virée (la sonnette) et ca pete toujours.
Autre anomalie: cette phase alimentant la sonnerie allume mon tournevis testeur meme quand l'inter est ouvert ! pourtant aucun voltage au multi sur ces 2 fils de sonnerie avec inter ouvert (et 220v normal quand il est fermé, i.e. ca sonne si la sonnerie est la). Et cela est permanent, meme quand il fait sec, et le diff ne pete que quand il pleut.
Je pense que qq part dans le mur ou les fondations, il a y une fuite entre la phase qui sortait dehors et celle qui revient vers la sonnerie, mais impossible de trouver un relais ou autre sur les 2m qui separent l'entree de la gaine dans le beton et la sortie du fil rouge plus fin a l'interieur.
Une idee de recherche ?
Merci.
Un petit schema amateur
diff ++++ phase ++++ inter ++++ bell ------- neutre
Visiteurs non identifiés : 24
