Refaire l’électricité sois même dans un appartement
Par raidje
avatar - raidje
28/03/2010 à 15h02
28/03/2010 à 15h02
Bonjour, je voudrais savoir s'il est facile pour un novice de refaire l'électricité sois-même dans un appartement. J'étudie la possibilité de faire appel à une société qui fabrique des kits électricité sur mesure (ex. piltop). Est-ce facile ? Merci pour vos réponses
28/03/2010 à 15h56
28/03/2010 à 15h56
Bonjour ami novice
Tout est possible
qu'entends tu par "difficile"?
Si ton boulot nécessite des compétences il n'est surement pas pour autant facile.
Alors on peut en déduire que tous métiers exigent des connaissances, un savoir faire et souvent une expérience pour affronter "facilement" les difficultés.
Le fait de faire déjà appel à une société pour ton problème témoigne d'une prise de conscience d'une certaine difficulté Clin d\'oeil
Message(s) : 9951
28/03/2010 à 16h14
28/03/2010 à 16h14
Cela nécessite quelques compétence et connaissances.
Mais pour quelqu'un qui s'y connait c'est faisable en se renseignant bien sur les normes en vigueur et en posant les questons complémentaires sur les forum.
Mais si vous n'y connaissez franchement rien, faites appel à un professionnel.
Par momo53
avatar - momo53
Message(s) : 122
28/03/2010 à 19h51
28/03/2010 à 19h51
j'ai refait une grosse partie de mon électricité au départ je n'y connaissais rien, le plus difficile dans une installation existante est de faire le tri du bien et du pas bien, en faisant appel sur d'autres forums il y environ 5 ans (membre de celui ci depuis peu) j'ai appris grâce à un certain nombre de membres très avertis( je ne les citerai pas mais quand on navigue un peu partout on retrouve les mêmes et les bons, ils se reconnaitront), a effectuer de nombreux travaux avec succès, ce qu'il faut c'est prendre son temps, et s'informer surtout sur la sécurité, et oser après avoir pris toutes les précautions pour réussir, je me permets de temps en temps de donner des conseils modestes bien sûr mais qui peuvent rendre service ( à titre d'exemple j'ai refait toute mes dérivation dans mes combles repérage lignes, installer des lignes spécialisées....) donc je te conseille bcp de lectures de temps à consulter les forums et te verras tu vas te surprendre, et éléments indispensable il faut y trouver un certain plaisir d'apprendre cela fonctionne bcp mieux.
bon courage à +
Par raidje
avatar - raidje
28/03/2010 à 23h36
28/03/2010 à 23h36
je précise ma question : avec la société que j'ai cité en exemple (piltop), on leur transmets un plan détaillé de l'habitation avec les bonnes dimensions, les endroits où on veut les prises (même les prises réseau si on veut) , les interrupteurs les lumières, le type d'appareil branché, et eux vous donnent un devis. si vous l'acceptez ils vous fabriquent ensuite le kit complet avec les plans et la marche à suivre pour tout poser sois-même. donc ma question était de savoir si quelqu'un avais déjà eu recours à ça, si oui est-ce assez facile ? je précise qu'il s'agit de refaire l'électricité (plus aux normes pas la terre) dans un appartement ancien. merci pour les réponses
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
28/03/2010 à 23h51
28/03/2010 à 23h51
Et tu crois qu'en leur transmettant un plan, ils vont te faire un faisceau que tu n'aura qu'à poser ......
Tu n'as certainement pas du faire souvent de rénovation .....
ça c'est la théorie des beaux livres et des commerciaux ...
Mais quand tu vas "taper" dans tes murs, tu aura des surprises , .. on ne passe pas toujours comme prévu ..
Désolé, mais en RENOVATION, c'est sur le CHANTIER que l'on voit, découvre et règle les problèmes au fur et à mesure ......(même si on a bien préparé son projet)
PS : ce procédé, dans le neuf, pourquoi pas, puisque tu place ta pieuvre sans contrainte, ,au fur ret à mesure ..
Mais l'expérience montre que celà n'apporte absolument rien
en terme de gain financier pour un appartement unitaire ..
Rien ne vaut un bon artisan qui sait travailler ..
à défaut de pouvoir le faire soi-même ....
Par momo53
avatar - momo53
Message(s) : 122
28/03/2010 à 23h53
28/03/2010 à 23h53
je n'ai jamais eu recours à ce type de société, mais perso je pense que c'est valable sur du neuf en construction apparemment ton appart est ancien ce qui ne veut pas forcément dire complètement obsolète au niveau électrique, de plus ce genre de kit ne doit pas être facile à intégrer à de l'ancien il doit être certainement livré pré cablé tu peux si ton installation n'est pas trop ancienne, par exemple tableau avec inter diff et disj divi essayer de rénover, ce qui te couterait peut être moins cher et en plus te permettrait d'utiliser de l'existant qui éviterait des goulottes qui ne sont pas tjs esthétiques mais bon ne connaissant pas ce genre de pose dans l'ancien certainement d'autres avis te donneront satisfaction
à+
28/03/2010 à 23h55
28/03/2010 à 23h55
Pour nous c'est facile même sans avoir recours au kit de piltop. Donc à ce titre je peux pas te répondre objectivement ne connaissant tes capacités.
A priori cette entreprise doit fournir un équipement correspondant aux normes en vigueur. Pour le reste avec un plan de montage cela doit être un travail de montage avec des taches bien définis- Donc pas de problème.
ET s'il ya de petits soucis lors de ton installation tu pourras toujours poser tes questions à BDD ou ailleurs
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
29/03/2010 à 00h40
29/03/2010 à 00h40
Euuuh je dirais meme mieux tu pourras tj poser les questions a PILTOP Sourire
plus sérieusement je suis étonné qu'ont te propose une pieuvre pour de la rénovation
et a mon avis même pour un pro ça doit pas être facile a intégrer une pieuvre en rénovation
Message(s) : 19542
29/03/2010 à 09h58
29/03/2010 à 09h58
J'ai eu a faire ce type de pieuvre aussi bien en habitation qu'en tertiaire tout dans du neuf!
Très facile a poser, dans du neuf en réno, je ne sais pas mais cela doit bien se faire puisque ils le proposent!!
Je ne me prononcerais pas plus ne connaissant pas du tout la maison, type de cloison, si combles perdus! je pense que ces pieuvres en réhabilitation sont prévu avec de l'encastrement, pas sous goulotte, le seul inconvénient c'est les saignées dans des cloison anciennes et peu être pas assez épaisses mais ce problème se retrouve avec n'importe qui soi même ou artisan!!
La pose par elle même est très facile!
Il faudra bien leur fournir un plan a l'échelle, plan des surfaces et plan de coupe, avec tout les détails,!Bien fait, sinon gare aux erreurs!!
Par lo24kplus
avatar - lo24kplus
Message(s) : 9
29/03/2010 à 13h20
29/03/2010 à 13h20
Bonjour J'ai refait l'électricité dans une pièce chez mon locataire. Je voudrait savoir si il est indispensable de faire une attestation de conformité, si la réparation couvre qu'une seule pièce. Merci d'avance pour vos réponses
29/03/2010 à 13h26
29/03/2010 à 13h26
Bonjour lo24Kplus
Pour finir le sujet proposer par RAIJDE il serait plus sympa que tu ouvres un nouveau sujet Clin d\'oeil
Message(s) : 19542
29/03/2010 à 13h33
29/03/2010 à 13h33
NOn pas du tout!!!
pour la bonne compréhension des réponses il aurait été préférable d'ouvrir un autre sujet, comme la si bien dit jiellesse!!
Par raidje
avatar - raidje
29/03/2010 à 20h22
29/03/2010 à 20h22
l'appartement dont je parle se situe dans un immeuble. les cloisons de mon appartement sont en brique. je pense (à mon avis je n'ai pas trop le choix) utiliser des goulottes à mettre au dessus des plinthes. En gros le souci majeur de cet appart c'est qu'il n'y a pas la terre. d'où ma volonté de tour refaire aux normes d'aujourd'hui, avec un nouveau compteur aussi. c'est pourquoi je m'étais renseigné sur les kits tout prêts, mais à vous lire cette solution ne paraît pas idéale dans ma situation. quant-à mon niveau en bricolage, en gros si on me montre je sais faire....
Membre(s) : david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 37
