Je voudrais votre aide pour refaire l'installation des luminaires dans mon sous sol.
Actuellement, j'ai un interrupteur dans le garage qui allume tout le sous sol.
Je voudrais diviser le sous sol en deux parties (droite et gauche). J'appuie sur l'interrupteur du garage puis au sous sol, j'aurais eu deux interrupteurs (allumer le côté droit, gauche).
J'avais pensé à me repiquer sur l'installation existante mais je me suis rendu compte que l'installation actuelle est plus que compliquée (araignées à gogo).
J'ai un câble du tableau à l'interrupteur du garage et un autre câble du tableau qui arrive dans le sous sol. (et un autre câble qui part à l'opposé et va dans la/les araignées.
J'espère que vous allez pouvoir m'aider.
Bonne soirée
Sans connaitre le détail du câblage actuel, difficile de vous dire quoi modifier.
Sauf si vous voulez tout refaire tout le câblage à neuf en apparent, à partir de l'arrivée.
Reprendre à zéro.
Je laisserai le câble de l'interrupteur sans rien toucher. Et repartir à partir du second câble.
Je retire tout les autres câbles, jusqu'au remplacement des néons.
As tu un schéma à me proposer ?
Il faudrait un petit plan du sous sol.
Emplacement des néons, emplacement des interrupteurs
Câbles existants à conserver
Je n'ai pas bien compris pourquoi on gardait l'interrupteur actuel
En ce moment, j'ai un interrupteur qui alimente une ampoule du haut de l escalier et tout les néons du sous sol.
Je voudrais garder l interrupteur du garage pour alimenter uniquement l'ampoule du haut de l'escalier et une fois descendu j'appuie sur l'interrupteur de la zone 1 ou 2 (voir les 2).
Au sous sol, j'ai le câble qui alimenter l interrupteur qui est placé dans le garage que je voudrais garder.
Et des autres câbles qui arrivent du tableau pour aller dans le sous sol en dessous de l'escalier.
Mais vu toutes les araignées et branchements un peu brouillons. Je voudrais repartir d'un seul câble.
J'espère que c'est un peu plus clair.
Bon samedi
La seule difficulté est de récupérer phase (non coupée par l'interrupteur), neutre, terre au niveau de vos 2 nouveaux interrupteurs
Pour le reste il suffira de brancher les néons en parallèle
Donc comment est faite la liaison :
Quels sont les fils en présence ?
Comment sont il raccordés dans l'interrupteur actuel ?
Et on ne voit pas sur votre plan où est l'interrupteur actuel
L'interrupteur principal est situé dans le garage (au dessus du sous sol).
J'avais pensé à tout retirer toutes les araignées et repartir sur une bonne base.
Je vous ai fait une photo des arrivées de câbles au sous sol. Ca ne va pas forcément vous aider mais vous donner un aperçu.
La boîte de dérivation en photo. On aperçoit un câble noir qui remonte vers l'ampoule du haut de l'escalier.
Si l'arrivée électrique se fait dans cette boite.
Il faut récupérer phase/neutre/terre et partir vers l'emplacement de votre nouveau double inter avec un câble 3G1.5²
De là vous ferez partir un avec un câble 3G1.5²vers les néons de la zone 1 et un autre vers ceux de la zone 2
Dans le double inter vous raccordez :
Pour chaque zone, vous vous repiquez de néon en néon (à moins qu'il soit plus pratique de faire un câblage en étoile).
OK je commence à comprendre.
J'essayerais de faire un schéma sur papier pour voir si j'ai bien compris 😁
Je vous donne le corrigé avant, je ne sais pas si c'est pédagogique
Visiteurs non identifiés : 30
