Relais disjoncteurs
Par nico8313
avatar - nico8313
09/03/2018 à 16h27
09/03/2018 à 16h27
Bonjour, J'ai, dans ma profession, un appareil type lave vaisselle qui refoule l'eau pour se vider dans une canalisation qui va jusqu'à une pompe de relevage qui envoie son eau dans les égouts. Les deux appareils sont sur 2 disjoncteurs différents, c'est une obligation d'installation. Je voudrais que le "lave vaisselle" ne puisse pas fonctionner si la pompe ne peut pas fonctionner. On m'a parler d'installer un relais. Est ce que quelqu'un peut me dire si c'est bien ça et m'expliquer comment l'installer? Merci Nico
09/03/2018 à 18h40
09/03/2018 à 18h40
faut savoir comment est protégée et commandée cette pompe
ce n'est pas tout de mettre un relais, faut il encore que ce relais soit actionné dans tout les cas de figures du non fonctionnement de la pompe: coupure disjoncteur pompe(ça c'est facile), coupure protection moteur (si il y a), panne commande relevage pompe (ça c'est plus complexe)
quel genre de pompe est ce, pompe avec flotteur intégré?
Par nico8313
avatar - nico8313
09/03/2018 à 19h20
09/03/2018 à 19h20
Bonjour, c'est une pompe avec flotteur intégré oui, la pompe est branchée directement sur un disjoncteur qui est sur la même ligne que le "lave vaisselle". Je ne sais pas s'il y a une protection moteur, je vais essayer de trouver des informations concernant la pompe. Merci
09/03/2018 à 20h55
09/03/2018 à 20h55
re
ya pas de protection moteur
ce que tu veux faire ne sert pas à grand chose dans ton cas, tu ne peux le faire que suite à une disjonction sur court circuit, ce qui n'est pas la panne la plus fréquente sur une pompe, loin s'en faut!!
sauf si tu coupe ces disjoncteurs après chaque utilisations ce qui m'étonnerais
maintenant si tu y tiens réellement tu mets un relais alimentait par le même disjoncteur que la pompe en aval du disjoncteur sur la ligne de la dite pompe, relais avec une intensité nominale au moins égale à celle du lave vaisselle
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
09/03/2018 à 22h49
09/03/2018 à 22h49
Ce qu'il faudrait faire, c est installer un flotteur qui coupe un relais alimentant la lave vaisselle. Le flotteur étant réglé pour couper lorsque l'eau arrive au dessus du niveau maxi lorsque la pompe fonctionne.
Par nico8313
avatar - nico8313
10/03/2018 à 10h56
10/03/2018 à 10h56
Bonsoir, En fait le mieux c'est que je pose un interrupteur flotteur qui coupe le lave vaisselle si l'eau arrive à la limite. Et je branche ce flotteur sur le disjoncteur du lave vaisselle au cas où celui de la pompe disjoncte. C'est bien ça? Nico
10/03/2018 à 11h03
10/03/2018 à 11h03
C'est bien ça?
Nico
c'est un peut plus complexe: il faut mettre les 2 commandes du relais en série
le neutre repris sous le disjoncteur pompe direct sur la borne A 2 la phase en passage dans le flotteur et retour sur la borne A1
MAIS, attention ce flotteur supplémentaire ne doit pas contrarier la pompe en fonctionnement normal, il ne doit couper le LV qui si l'eau est au dessus de l' enclenchement de la pompe par son flotteur sinon tu risque d'avoir des arrêts intempestif et sans redémarrage automatique du lave vaisselle en court de nettoyage
Par nico8313
avatar - nico8313
10/03/2018 à 11h08
10/03/2018 à 11h08
D'accord, je vais aller trouver ce flotteur et l'installer. Merci
Visiteurs non identifiés : 328
