relais en cascade
Par LongJing
avatar - LongJing
16/09/2016 à 02h15
16/09/2016 à 02h15
J'ai un petit probleme a résoudre : J'ai 3 relais contacteur... premier relais allume une lumiere, 2eme relais allume grace au premier et active sa porpre lumiere et désactive sur le fait le premier relais 3eme relais allume grace au second et active sa propre lumiere et désactive sur le fait le second relais tout ca sur le 120 volts y a t-il un allumé qui s'aurait faire le schema !!
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
16/09/2016 à 05h49
16/09/2016 à 05h49
salut: c'est pas un " petit " problème que tu à mais un " GROS " problème Ca tourne pas rond là-dedans tu devrais lire La charte du forum
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
16/09/2016 à 18h37
16/09/2016 à 18h37
Bonjour freedany,
Je viens de relire la charte, je ne comprends pas ta réponse.
Pourrais-tu être plus précis stp.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Message(s) : 19542
16/09/2016 à 19h13
16/09/2016 à 19h13
Géryko a écrit :
Bonjour freedany,
début de réponse
freedany et moi même avons respecté la charte et toi aussi tu l' a respectée cette charte, mais pas LongJing et ici comme beaucoup par ailleurs, on ne répond pas à ceux qui dès le 1° post ne la respectent pas .
Ce n'est pas bien de la part d'un cousin du canada
Par LongJing
avatar - LongJing
17/09/2016 à 17h44
17/09/2016 à 17h44
haha je sais pas sur qu'elle ligne de ta charte que j'ai pas respecté.. on est sur un forum électrique pas dans l'armée j'ai juste demandé de l'aide sur un probleme.. on s'en fou que ce soit le premier post ou le 10eme..
Message(s) : 19542
17/09/2016 à 17h48
17/09/2016 à 17h48
salut, bonjour, merci, de ça on ne s'en fout pas. Si une simple formule de politesse t'étrangle tu n'as rien à faire sur ce forum , passe ton chemin.
Message(s) : 10918
17/09/2016 à 17h52
17/09/2016 à 17h52
pour LongJing qui ne veut rien comprendre
Les membres de ce forum sont comme vous des humains, sensibles aux émotions et à la politesse qui consacrent de leur temps à l’entraide. Pensez donc quand vous ouvrez un sujet ou quand vous participez, à placer un petit Bonjour, et si votre problème est résolu, à l’indiquer avec un petit message de remerciement. Vous encouragerez ainsi les bonnes volontés..
extrait de la charte visible ici
Merci de bien noter ce qu'il y a écrit sous le pseudo de @les3c19, mais également sous le mien
Par LongJing
avatar - LongJing
17/09/2016 à 17h53
17/09/2016 à 17h53
pas facile ta vie faire tout un plat a cause d'un oubli de ta charte de premier post, MERCI de ta collaboration j'vais aller voir ailleur
Message(s) : 10918
17/09/2016 à 17h54
17/09/2016 à 17h54
nombreux sont ceux qui ont oublié lors de leur premier post mais qui s'en sont excusés par la suite sans pour autant que l'on leur en tienne rigueur
Apparemment ce n'est pas ton cas
Un égo surdimensionné peut-être
18/09/2016 à 13h37
18/09/2016 à 13h37
bonjour, rien de complexe pour tes relais , mais quel intérêt(a part le tien) vu que tes lampes ne vont pas s'allumer ( enfin si une fraction de seconde) , messieurs les modérateurs, ne serais pas t'il plus judicieux de préciser de dire bonjour au lieu d'envoyer bouler un internaute
Message(s) : 19542
18/09/2016 à 16h11
18/09/2016 à 16h11
salut bricou
beaucoup font profil bas et s'excuse, lui c'est tout le contraire il s'en fout, donc il ne mérite pas qu' on lui répondre.
Ne trouve pas bizarre, je ferme le sujet, le demandeur ne voulant pas se plier à la charte toute simple de ce forum et de ce fait est partie voir ailleurs et cela m'étonnerais qu'il ne se fasse pas retoqué s'il si prend de la même façon.
@ plus sur un autre sujet.
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 29
