Remplacement ancienne prises fils torsodes
Par xstier
avatar - xstier
12/11/2018 à 20h32
12/11/2018 à 20h32
Bonjour les bricoleuses et les bricoleur. Voilà je cherche à changer une prise rien de bien compliqué à première vue mais certains fils sont torsades impossible de les insérer dans les connecteurs de mes jolies prises toutes neuves Quelq'un à t il déjà eu ce souci et trouvé une solution ? Merci tout le monde
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
12/11/2018 à 22h07
12/11/2018 à 22h07
dé-torsades au mieux les fils (même si je comprend pas très bien ce que tu entends par "torsadés" et utilises des connecteurs WAGO 2 entrés (ou 3 si les fils repartent vers une autre prise) et un peu de 2.5 mm rigide pour finir le branchement, je te conseille les WAGO série des 2273 car ils sont compactes mais fonctionnent uniquement avec les fils rigides, si souple il faut plutôt les 221.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
13/11/2018 à 08h19
13/11/2018 à 08h19
Une photo de ces fils torsadés nous permettrait de mieux comprendre le problème...
Message(s) : 19542
13/11/2018 à 12h13
13/11/2018 à 12h13
fils souples,
il est pratiquement impossible de les brancher dans des bornes automatiques, il faut mettre un raccord rapide fil soupe et mettre un fil rigide pour le raccorder à la prise
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
13/11/2018 à 16h22
13/11/2018 à 16h22
un fer à souder et de l'étain.
cordialement
Message(s) : 19542
13/11/2018 à 20h35
13/11/2018 à 20h35
cordialement
désolé, j'ai essayer,
2 raisons
la soudure n'étant que sur 1 cm il est impossible de clipser, le fil souple se tord.
l'étain augmente trop la section même celle du 1.5 mm², ne pas oublier que l'étain passe entre les brins
ne parlons pas des embouts sertis c'est encore pire
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 37
