Remplacement câble RJ11 par RJ45 : câble rompu
Par erdnaxela
avatar - erdnaxela
09/05/2023 à 10h45
09/05/2023 à 10h45
Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaite remplacer mon câblage RJ11 actuel par du RJ45 cat 6a. Actuellement, je dispose de 3 prises téléphonique qui sont reliées en série, l'arrivée FT étant dans le garage, tout comme ma box internet avec la fibre. J'ai donc fait l'identification de comment sont reliées les prises et savoir aussi par où le câblage passe.
Au début, mon problème a été que le câble qui part du garage passe par une gaine dans le mur au niveau du plafond et je ne sais pas trop par où ca passe ensuite pour arrivé dans le séjour à l'opposé de la maison. Au niveau du séjour, le câble ne semble pas être dans une gaine... J'ai donc acheté un tire fil et essayé de faire l'exercice, mais en partant du garage depuis la gaine je semble finir dans une cloison où il n'y a plus de gaine, et depuis le séjour je n'arrive pas à suivre le câble RJ11 avec le tire fil, meme en faisant une boucle avec une corde.
J'ai donc essayé de remplacer le cable RJ11 actuel par le nouveau RJ45 en les attachant ensemble par une ficelle en polypropylene. Avec pas mal d'effort, j'ai réussit à tirer quasiment l'intégralité du câble (je pense) sauf que le RJ11 s'est cassé Triste En repassant le tire fil depuis le garage, je peux mettre 1m60 et cela bloque ensuite, je suppose donc que j'étais quasiment au bout, surtout que j'entends où passe le tire fil.
Savez vous s'il est possible de récupérer ceci ou non ?
Merci d'avance !
Visiteurs non identifiés : 26
