Remplacement d’un interrupteur différentiel (questions simples)
Par Andiandi
avatar - Andiandi
Message(s) : 11
05/12/2021 à 15h26
05/12/2021 à 15h26
Je compte changer un de mes interrupteurs différentiels sur mon tableau électrique, mais je n'ai jamais réalisé ce genre d'opération.
Je me suis plutôt bien renseigné sur toutes les opérations à effectuer, j'aurais donc deux questions simples, et je vais également lister les tâches que je prévois de faire pour savoir si je peux travailler sans risque.
Voici mon tableau électrique
Questions :
1. La marque est Merlin Gérin. Mais en 2009 ils sont vendus sous la marque Scheinder Electric. J'ai appris qu'il pouvait y avoir des problème d'alignement des peignes entre les marques, alors est-ce que je peux acheter du Scheinder les yeux fermé sachant que c'est techniquement la même marque, sinon, y a t-il des marques compatible d'office avec les ancien Merlin Gérin ?
2. Si je coupe le Disjoncteur différentiel principal 500mA qui se situe dans le boitier au dessus de mon tableau électrique, est-ce que tous les fils du tableau sont bien totalement sécurisés ?
3. Enfin, ces étapes sont-elles correctes ?
1- Couper le disjoncteur principal 500mA
2- Désarmer tous les interrupteurs/disjoncteurs du tableau électrique
3- Avec des gants isolants et un tournevis, dévisser les quatres vis de l'interrupteur différentiel défécteux afin de retirer les deux fils électriques phase/neutre et les peignes horizontaux
4- Dévisser toutes les vis des disjoncteurs divisionnaires liés au différentiel afin de pouvoir retirer les deux peignes/barrettes
5- Retirer les peignes avec un tournevis plat isolé
6- Déclipser les deux clips haut/bas de l'interrupteur différentiel et l'enlever du rail
7- Répéter ces opération en sens inverse en plaçant le nouveau différentiel et en révisant les vis très fermement.
Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 9951
05/12/2021 à 15h34
05/12/2021 à 15h34
1. Je ne sais pas vous répondre
2. En théorie oui, mais il est prudent de faire une vérification d'absence de tensoin
3. Je vous suggère
2- Faire une Vérification d'Absence de Tension
3- Avec un tournevis, dévisser les quatres vis de l'interrupteur différentiel défécteux afin de retirer les deux fils électriques phase/neutre et les peignes horizontaux
Message(s) : 10918
05/12/2021 à 15h43
05/12/2021 à 15h43
hello
pas d'autre marque compatible que schneider...
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
05/12/2021 à 16h27
05/12/2021 à 16h27
Et pourquoi le changer ......(dans ce tableau exigu ...)
S'il y en avait un à changer, ce serait celui de gauche .....
Message(s) : 10918
05/12/2021 à 16h29
05/12/2021 à 16h29
 Et pourquoi ça STP?
Par Andiandi
avatar - Andiandi
Message(s) : 11
05/12/2021 à 17h36
05/12/2021 à 17h36
3. Je vous suggère
Merci du conseil. Le test se fait bien avec un contact entre les deux vis en haut à gauche de l'ID (en amont) et les pointes correspondantes ? (D'abord avec le disjoncteur principal non déclenché puis déclenché bien sûr)
Par Andiandi
avatar - Andiandi
Message(s) : 11
05/12/2021 à 17h38
05/12/2021 à 17h38
efred a écrit :
hello
 Au moins c'est clair, merci Sourire
Sinon @castor je veux le changer car il est mort tout simplement, celui en bas à gauche également mais je n'utilise pas vraiment les prises qu'il alimente alors il attendra.
Message(s) : 10918
05/12/2021 à 17h41
05/12/2021 à 17h41
Je pense que Castor parle du 1er diff sur la première rangée, pas de celui en bas à gauche.
Message(s) : 10918
05/12/2021 à 17h43
05/12/2021 à 17h43
le diff en bas à gauche alimente le ballon, non???
s'il est "mort" ou plutôt ne réagit pas au bouton test, il faut le changer
Par Andiandi
avatar - Andiandi
Message(s) : 11
05/12/2021 à 18h07
05/12/2021 à 18h07
Le différentiel d'en bas alimente la majorité des prises et interrupteur de ma cuisine sauf une prise.
En fait, celui-ci et celui dont je parle dans ce sujet ne veulent tout simplement pas se réarmer. Il n'y a aucune masse ou court circuit vu que j'ai débranché tous mes appareils alors c'est certainement un problème mécanique.
Le seul qui marche actuellement est justement  celui de haut gauche qui se porte très bien.
Message(s) : 10918
05/12/2021 à 18h10
05/12/2021 à 18h10
ne pas se réarmer sous tension est différent de ne pas le faire hors tension.
Par Andiandi
avatar - Andiandi
Message(s) : 11
05/12/2021 à 18h12
05/12/2021 à 18h12
 Tu confirmes donc que la probabilité que ce soit un problème mécanique est forte ?
Message(s) : 10918
05/12/2021 à 18h31
05/12/2021 à 18h31
 Fais le test, on verra après.
Qu'un diff soit impossible à réarmer est une chose, si c'est aussi le cas hors tension, c'est qu'il est H.S.
Sous tension, il faut s'y connaître un peu pour ressentir la différence.
Par Andiandi
avatar - Andiandi
Message(s) : 11
05/12/2021 à 18h34
05/12/2021 à 18h34
Oui je l'ai bien testé hors tension en coupant tout et il ne se ré-arme pas, si c'est bien le test dont tu parles.
Message(s) : 10918
05/12/2021 à 18h35
05/12/2021 à 18h35
oui, test hors tension
Donc H.S.
A remplacer
Par Andiandi
avatar - Andiandi
Message(s) : 11
07/12/2021 à 14h08
07/12/2021 à 14h08
C'est fait, j'ai pu le remplacer par un ID de la marque Schneider Electric (Prodis Acti9 ITG40 - A9N21521).
Merci à tous Sourire
Visiteurs non identifiés : 26
