Remplacement de gaine
Par Soujyu
avatar - Soujyu
02/08/2020 à 13h43
02/08/2020 à 13h43
Bonjour à tous, Ma maison est construite depuis quelques années, et j'ai voulu ajouter un réseau informatique dans toutes les pièces sauf que les gaines et prises actuels ne sont pas top c'est pourquoi j'ai voulu remplacer les gaine ICTA 16 par des ICTA 40. Quand j'ai tiré depuis mes combles sur la gaine Icta 16 j'ai pu la récupéré sans soucis cependant je n'arrive pas à repasser la nouvelle. Est-ce qu'il y a une astuce autre qu'une saignée dans le mur ? Cordialement
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
02/08/2020 à 19h52
02/08/2020 à 19h52
Je suis néophyte comme vous, mais dans quoi était passée ces gaines ? Dans du placo ?
Il aurait fallu tirer les nouvelles gaines en les accrochant aux anciennes, et encore... Je ne suis pas sûr que ce soit utile et facile de changer des gaines.
Et pourquoi passer de 16 à 40 ? Vous avez beaucoup de câble info à faire passer ?
Sachez qu'on ne mélange pas informatique et électrique si c'est ce que vous voulez faire.
Par Soujyu
avatar - Soujyu
05/08/2020 à 12h43
05/08/2020 à 12h43
En effet c'est du placo. Lelec et le Télécom sont bien dans 2 gaines différentes,. Ce sont des prises double RJ avec des câbles blindés 2 câbles ne passent pas dans une gaine de 16 et la documentation constructeur préconise du 40mm. J'imagine qu'il y a bien une astuce pour remplacer des gaines ça a déjà du arriver de poser une cloison et d'avoir fait cet oubli.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
05/08/2020 à 16h07
05/08/2020 à 16h07
sera difficile sans faire de trous !
essaie de passer une aiguille mais .... ?
Le + Bo F
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
05/08/2020 à 16h32
05/08/2020 à 16h32
Voici une astuce que je viens d'utiliser pour descendre des câbles dans un mur creux : j'utilise ne canne à peche à 5 € de chez decathlon. Je la descend depuis les combles ver la prise electrique, puis j'attache mon cable et le remonte.
Visiteurs non identifiés : 48
