Remplacement de spots encastrés
Par Pat57
avatar - Pat57
Message(s) : 9
10/03/2020 à 13h02
10/03/2020 à 13h02
Bonjour, Je dois remplacer 7 spots encastrés (2 WC + 2 couloir + 3 salle de bain). Actuellement il s'agit de spots avec LED intégrée et en 12V. Je souhaite les remplacer par des spots avec ampoules GU10 et en 230V car je ne trouve pas de spots 12V pour mon diamètre d'encastrement et cela m'évitera de remplacer les transfo défaillants. Mais mes connaissances sont limitées. Si une âme charitable pouvais me dire comment relier directement au 230V ? Ci-joint une photo de comment le transfo des 2 spots du couloir est relié à la gaine. Je ne comprends pas bien qu'est-ce que je dois relier et pourquoi il y a deux gaines séparées. Le diamètre du câble est-il bon et dois-je relier les spots en série ou en parrallèle ? J'imagine que les 3 spots de la salle de bain sont reliés ensemble et idem pour les WC, si je comprends pour le couloir je pourrai faire le reste. Aussi mon plafond de salle de bain est de 2,50m. D'après la norme je ne suis soumis à aucune contrainte car au-dessus de 2,25m. Cela m'étonne un peu car il peut vite y avoir beaucoup de condensation dans ma salle de bain. Me conseillez-vous des spots IP44, IP65, ou peu importe ? Merci beaucoup
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
10/03/2020 à 14h02
10/03/2020 à 14h02
Concernant le degré de protection dans la salle de bain, effectivement au dessus de 2m25 c'est considéré hors volume et il est donc possible d'installer n'importe quel type de spot. Dans un esprit de logique et de sécurité (qui peut le plus peut le moins), j'ai choisi d'installer des spots IP65.
Les modèles que j'ai trouvé chez Leroy-Merlin on un diamètre de perçage de 72mm donc quasiment compatible avec les perçages standards à Ø68mm. Il suffit de gratter légèrement le placo pour agrandir le trou (avec un cutter ou une lime) et le tour est joué.
Par Pat57
avatar - Pat57
Message(s) : 9
12/03/2020 à 00h10
12/03/2020 à 00h10
OK j'ai trouvé des spots IP65 qui conviennent. Par contre je ne veux pas faire de conneries pour le raccordement. Voir la photo : je ne comprends pas pourquoi j'ai un câble avec 4 fils et un avec 3 fils. Ce que je comprends c'est que les 2 fils de terre sont reliés ensemble car pas utilisés, le fil bleu est le neutre qui repart au tableau électrique, les fils rouge ??? le gris et le noir ??? Quelle est la bonne façon de relier les 2 spots à ça : via une boîte de dérivation ? Et quels fils utiliser ? Merci
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 40
