Remplacement de spots halogènes par des LED
Par djahane
avatar - djahane
15/10/2011 à 12h18
15/10/2011 à 12h18
Bonjour à tous, Ma cuisine est actuellement éclairée par 7 spots halogènes de 50W chacun, que je voudrais remplacer par des spots LED. Quelle puissance dois-je choisir pour obtenir une luminosité comparable à celle que j'ai maintenant? Je suis complètement perdue quand je me retrouve devant le rayon LED. HELP!!! Merci d'avance pour vos réponses. Je plussoie vigoureusement !
15/10/2011 à 12h49
15/10/2011 à 12h49
Tu ne pourras pas obtenir un niveau d'éclairement avec de la led, comparable a tes halogènes 50W dans cette configuration.
Les Led 3W ont une équivalence d'environ de 35W donc il convient dans ton cas d'augmenter minimum à 10 le nombre de spots
Par stephy52
avatar - stephy52
20/10/2011 à 13h54
20/10/2011 à 13h54
Bonjour, Il y a des spots led qui sont assez puissants pour remplacer des 50w halogene. J'en ai mis dans mon salon et le rendu lumineux est pas mal du tout : similaire à mes anciens spots halogene. La puissance est de 5w donc vive les gains d'energie! En plus, j'avais des traces jaunes sur la peinture à cause des spots halogenes qui chauffent beaucoup. On a refait la peinture en meme temps que le changement de spots et on n'a plu de traces : nos spots led ne chauffent pas. A titre d'info, je les ai achetés sur le site ************* En espérant que ça puisse te servir! Modéré par GrainDsel : voir la charte des forums de ce site
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 270
