Remplacement double-poussoir
Par motenai79
avatar - motenai79
01/08/2015 à 18h01
01/08/2015 à 18h01
Bonjour à tous, Je suis en pleins travaux de rénovation et l'idée m'a pris de remplacer les interrupteurs existants pour de nouveaux. Actuellement je bute sur le remplacement d'un interrupteur double-poussoir (vraisemblablement d'origine : 1972...). Cet interrupteur est dans la cage d'escalier au RdC. L'interrupteur de droite allume les lumières du RdC (également contrôlées par d'autres poussoirs au RdC) L'interrupteur de gauche allume les lumières de l'étage (également contrôlées par d'autres poussoirs à l'étage). Dans le double poussoir actuel, j'ai Pour l'interrupteur de droite (vers le RdC) : - 2 fils rouges reliés ensemble à une borne - 1 fil noir sur l'autre borne Pour l'interrupteur de gauche (vers l'étage) - 2 fils beige reliés ensemble - 1 pontage depuis la borne des deux fils rouges de l'interrupteur de droite. Autant, j'ai pu changer sans souci les autres interrupteurs (poussoirs) du RdC, autant, le double, je suis en peine. A savoir que j'essaie de le remplacer par le double-poussoir Céline de Legrand. J'ai regardé sur votre forum (et sur d'autres) mais je ne parviens pas à faire le schéma de branchement applicable chez moi. Dans l'image ci-dessous, j'ai essayé de résumé l'ensemble de mes constatations (câblages + photos). Quelqu'un aurait-il quelques minutes à me consacrer pour m'aider ? Vous en remerciant par avance Cordialement Motenai79 PS : je joins également un gros plan du double-poussoir actuel...
Message(s) : 9949
01/08/2015 à 18h11
01/08/2015 à 18h11
Il faut remettre à l'identique
Les fils rouge sur les bornes rouge
Les autres fils sur les bornes blanches du haut
Par motenai79
avatar - motenai79
01/08/2015 à 18h18
01/08/2015 à 18h18
Bonsoir, Merci pour la réponse super rapide. Je ne suis pas sûr de tout comprendre : Actuellement j'ai deux rouges dans le même trou, j'imagine que je peux les mettre dans les deux trous du même côté (même poussoir) ? Par contre, le pontage rouge entre les deux bornes est normal ? Comment puis-je le reproduire avec le modèle Céliane ? (Dois-je le reproduire seulement ?) Quand vous dîtes "bornes blanches", il s'agit des bornes notées "1" (en haut à droite) ? Je suis désolé de poser ces questions bêtes (et de vous solliciter à nouveau). Cordialement
Message(s) : 9949
01/08/2015 à 18h20
01/08/2015 à 18h20
Les rouges sont les phases, une est l'arrivée et l'autre sans doute un départ vers un autre poussoir
Il suffit de tout relier ensemble, donc mettre le pont entre les 2 bornes rouges des 2 poussoirs et les 2 autres fils rouges sur les 2 trou qui restent (1 sur chaque poussoir)
Oui les bornes 1
Par motenai79
avatar - motenai79
01/08/2015 à 18h42
01/08/2015 à 18h42
Je suis sincèrement impressionné. Merci infiniment. Pour ceux que cela pourrait aider, je mets la photo du montage final.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 269
