Remplacement interrupteurs par variateur et poussoir
Par pb1978
avatar - pb1978
Message(s) : 15
17/10/2010 à 13h27
17/10/2010 à 13h27
je souhaite remplacer deux interrupteurs en va et vient dans un salon par un variateur et un poussoir.
Actuellement il y a deux interrupteurs voir photos.
J'ai actuellement 4 cables par interrupteurs (2 rouges et 2 oranges).
Sur chaque interrupteur les deux rouges sont ensembles sur la borne 1 et les deux Orange sont ensembles sur la borne L.
Comment dois je brancher le poussoir et le variateur pour que cela fonctionne.
Pour info, la ref du variateur est un legrand neptune 600W et le poussoir est un legrand Mosaic. Vous trouverez egalement les photos.
Merci d avance pour votre aide
Pierrrick
Par pb1978
avatar - pb1978
Message(s) : 15
17/10/2010 à 13h29
17/10/2010 à 13h29
voici la photo du variateur
Par pb1978
avatar - pb1978
Message(s) : 15
17/10/2010 à 13h29
17/10/2010 à 13h29
Voici la photo du poussoir.
17/10/2010 à 13h31
17/10/2010 à 13h31
pb1978 a écrit :
j
Pierrrick
Donc le fonctionnement actuel n'était pas en va et vient
Il va falloir repasser des fils pour faire ton montage !!
17/10/2010 à 13h34
17/10/2010 à 13h34
la 1° PHOTO NE MONTRE PAS DU TOUT UN VA ET VIENT mais un bouton poussoir réf. legrand 74040 des années 2004 donc il y a un télérupeur a quelque part et là ça se complique un peu!
Ou est ce télérupteur!
Je suppose sur le tableau général, mais pas sur du tout!
A regarder de près et faut savoir ou se trouve se télérupteur
Message(s) : 9949
17/10/2010 à 13h35
17/10/2010 à 13h35
Etes vous certain du cablage actuel, car tel que c'est décrit ce n'est pas un montage en va et vient.
N'auriez vous pas par hasard les oranges à la fois sur les bornes 1 et 2 sur les 2 V&V (ou si ce n'est pas les orange c'est les rouges ?)
17/10/2010 à 13h36
17/10/2010 à 13h36
l'achat du bouton poussoir n'était pas obligé il en existe déja au moins deux!!
Par pb1978
avatar - pb1978
Message(s) : 15
17/10/2010 à 13h40
17/10/2010 à 13h40
Il me semble que cela fonctionne bien en va et vient (Je peux eteindre ou allumer de chaque coté). La tableau a ete changé recemment. Il n y a pas de telerupteur sur celui ci. Je sens que c est mal barré ..
17/10/2010 à 13h47
17/10/2010 à 13h47
Je me répète et j'insiste la 1° photo ne montre pas un va et vient mais un bouton poussoir donc il y a quelque part un télérupteur!
N'ayant que deux Bp cela fonctionne exactement comme un va et vient mais y a un appareil caché soit sur le tableau soit dans une boite de dérivation soit sur un tableau dans un placard ou autre!!
17/10/2010 à 13h50
17/10/2010 à 13h50
Ami entends tu le clic clac du contact
Qui résonne ??
lallalllala...
Rebranches tout et localise à l'oreille l'emplacement du télérupteur
Par pb1978
avatar - pb1978
Message(s) : 15
17/10/2010 à 14h09
17/10/2010 à 14h09
Actuellement dans le premier boitier il y a un fil rouge qui part au compteur. Il y a un fil rouget et un fil orange qui partent sur le deuxieme interrupteur. Le dernier fil orange doit partir sur la lumiere.
PAr contre ces deux interrupteurs alimentent 3 spots halogenes, je ne sais pas si cela a une incidence.
Actuellement les fils orange sont groupes sur une borne et lkes fils rouges sur une autre.
Par pb1978
avatar - pb1978
Message(s) : 15
17/10/2010 à 14h11
17/10/2010 à 14h11
Effectivement il y a bien ce bruit lorsque j hallume ou j'eteins.
Ce bruit vient bien du tableauou a cote. Je vis rebrnacher et faire les tests.
Je vous tiens au courant.
Par pb1978
avatar - pb1978
Message(s) : 15
17/10/2010 à 14h23
17/10/2010 à 14h23
Effectivement il y a bien ce boitier sous le tableau actuel.
Que dois je faire avec ce telerupteur ?
Quel flair, vous etes trop fort.;
17/10/2010 à 14h26
17/10/2010 à 14h26
Opter pour un télévariateur en conservant les boutons poussoirs en place
17/10/2010 à 14h31
17/10/2010 à 14h31
T'as vu comme il est fort les3C19 il voit tout !!
Avant que tu poses la question il a déjà la réponse
Tu remplacement ce télétupteur ( dont tu vas nous faire une joile photo) par un televariateur
Par pb1978
avatar - pb1978
Message(s) : 15
17/10/2010 à 20h10
17/10/2010 à 20h10
Alors voici la photo de ce telerupteur. Est ce facile de le remplacer par un televariateur ? Comment je vais faire varier l'intensite si je garde les interrupteurs actuels ?
ENcore un grand merci pour votre reactivite et votre bon sens ;-)
Visiteurs non identifiés : 340
