Remplacement interrupteurs par variateur et poussoir - page 2
Par pb1978
avatar - pb1978
Message(s) : 15
17/10/2010 à 13h27
17/10/2010 à 13h27
je souhaite remplacer deux interrupteurs en va et vient dans un salon par un variateur et un poussoir.
Actuellement il y a deux interrupteurs voir photos.
J'ai actuellement 4 cables par interrupteurs (2 rouges et 2 oranges).
Sur chaque interrupteur les deux rouges sont ensembles sur la borne 1 et les deux Orange sont ensembles sur la borne L.
Comment dois je brancher le poussoir et le variateur pour que cela fonctionne.
Pour info, la ref du variateur est un legrand neptune 600W et le poussoir est un legrand Mosaic. Vous trouverez egalement les photos.
Merci d avance pour votre aide
Pierrrick
Message(s) : 9949
17/10/2010 à 20h30
17/10/2010 à 20h30
En principe sur un télévariateur, en appuyant un coup bref sur le poussoir, cela allume ou cela éteint, en laissant le poussoir enfoncé, cela fait varier.
17/10/2010 à 20h32
17/10/2010 à 20h32
Tu pourras le faire
Quels sont les points lumineux concernés , quelle est la puissance totale concernée et quelles sont les sources d'éclairage en place ( Trés basse tension, Basse tension (incandescence ou fluorescence) ??
17/10/2010 à 20h36
17/10/2010 à 20h36
Re
J'ai un soucis avec les nouvelles générations de télévariateurs ou souvent la commande doit être distincte de la puissance
Et ma solution se trouve souvent résolue chez Mr et Mme Yokis
Par pb1978
avatar - pb1978
Message(s) : 15
18/10/2010 à 10h26
18/10/2010 à 10h26
ces interrupteurs alimentent 3 sopts halogenes (12V, 35W).
Si j ai bien compris, il vaut mieux partir sur du yokis, que penses tu de la ref MTV500M?
A bientot
Pierrick
18/10/2010 à 12h19
18/10/2010 à 12h19
Oui très bien et bien sur associé à 2 poussoirs Top !
Par pb1978
avatar - pb1978
Message(s) : 15
18/10/2010 à 18h14
18/10/2010 à 18h14
On arrive dans la phase finale.
Je viens d acheter ce televariateur (3 fils).
https://www.yokis.fr/televariateur_encastre_500w.html
Comment dois je le brancher sachant que le telerupteur actuel à 4 fils(voir photo precedente).
Allez courage vous arrivez au bout
Pierrick
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
18/10/2010 à 18h59
18/10/2010 à 18h59
A brancher comme çaen mettant le module yokis à la place du télérupteur
télérupteur module yokis
marron---------------------orange
phase (rouge)-------------violet
orange-----------------------blanc
le neutre (bleu) ne sert pas à enlever
Par pb1978
avatar - pb1978
Message(s) : 15
18/10/2010 à 19h33
18/10/2010 à 19h33
un grand merci a tous les participants. Ca marche du feu de dieu.
Encore merci
Pierrick
Visiteurs non identifiés : 17
