Remplacement tableau électrique année 1978
Par Loblick
avatar - Loblick
21/01/2020 à 22h15
21/01/2020 à 22h15
Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation d'un appartement, je vais remplacer le tableau électrique. C'est un vieux tableau à plomb avec des porte-fusible de marque ALOMBARD. J'ai identifié sans problème, le contacteur jour/nuit (difficile à raté!!), le télérupteur.... Il y a juste un truc qui m'intrique, pourquoi certains porte-fusibles sont rouges? Avez-vous une explication? Au plaisir de vous lire. Loïc
Message(s) : 9934
22/01/2020 à 07h53
22/01/2020 à 07h53
Peut être pour répérer la phase ?
Vous avez une photo ?
Par Loblick
avatar - Loblick
22/01/2020 à 17h12
22/01/2020 à 17h12
Bonjour, J'ai rechargé la photo au sujet de départ, elle n'était passée. La distribution de la phase se fait par le bas sur la rangée du haut (porte-fusible gris). Il y a un repiquage de phase en plus sur le plot de droit et je pense qu'il va au disjoncteur en bas à gauche. Le relais entre le disjoncteur et les porte-fusible rouge est un télérupteur. Je n'ai pas encore démonter le reste car je voulais le faire une fois le nouveau tableau commandé et pour faire la commande, il faut que je sache de quoi il en retourne et ces porte-fusibles rouges m'intrique, surtout que seul celui de gauche semble câblé en bas. A+, Loïc
Message(s) : 9934
22/01/2020 à 19h53
22/01/2020 à 19h53
Si vous enlevez un de ces fusibles, cela coupe quoi ?
Par Loblick
avatar - Loblick
22/01/2020 à 21h22
22/01/2020 à 21h22
Je n'ai pas trouvé ce que je perdais...
Par Loblick
avatar - Loblick
24/04/2022 à 17h56
24/04/2022 à 17h56
Hello,
Le fin mot de l'histoire :
- le porte-fusible rouge de gauche correspond au chauffage (1 PF de 16A pour les 5 chauffages de l'appart)
- le porte-fusible de droite n'est relié à rien
Pourquoi un seul PF pour tous les chauffages? Simplement parce que ce sont des radiateurs à bi-jonctions (avec deux résistances donc, une sur la partie privative et une sur les parties communes).
Au final, il y a quand même une puissance installée de 2/3 de 5500W soit env. 3600W sur un seul 16A. Ca passe mais c'est chaud!
Visiteurs non identifiés : 16
