Afin de m'aider à installer le télévariateur, quelqu'un saurait-il m'indiquer la correspondance entre les bornes du télérupteur et celles du télévariateur ?
Voir photo ci-jointe.
D'avance merci !
Cordialement,
pourriez-vous donner une référence pour le télévariateur ?
C'est écrit dans le titre : télévariateur Schneider STD400LED
Schéma de câblage :
Merci de vous être intéressés à mon problème.
Télévariateur branché hier soir, j'ai eu un peu de mal à comprendre qu'il fallait ajouter un bout de câble entre L' et N.
Reste à vérifier si ce nouveau dispositif règle mon problème de nouveau plafonnier LED qui clignote !
Bonne journée.
Oui, les LED sont dimmables. Je les ai testées sur un autre circuit muni d'un variateur, ça fonctionne très bien.
Par contre, sur le circuit avec télérupteur, les LED clignote (intervalle de 1sec), les BP sont inopérants et le seul moyen d'éteindre est de couper le disjoncteur du télérupteur.
C'est pour cela que je remplace le télérupteur par ce télévariateur, j'espère avoir de meilleurs résultats.
Si vous avez une explication, je suis preneur, mon niveau en électricité n'est pas très haut.
Là, je ne vois pas bien...
L' c'est la sortie vers la lampe, N c'est le neutre, vous avez relié ces 2 bornes ???
Au temps pour moi, je ne devais pas être bien réveillé ce matin !
Je voulais dire A2 et N.
Ah oui, là OK, il faut bien relier ces bornes si vous êtes en commande 230Vac.
Merci, en effet, j'ai branché selon le second schéma.
A quoi sert le premier (8..230 V) ? Pour quelle utilisation ?
Visiteurs non identifiés : 28
