Bonjour a tous !
Je suis en train de rénover une maison dans laquelle je refais l'électricité.
Dans l'escalier, je suis tomber sur un va-et-vient avec 2 points lumineux qui me parait bien étrange !
J'ai un interrupteur à fusible, avec 3 fils: un noir, un bleu et un jaune/vert (photo 1)
Une première ampoule avec 2 fils: un jaune/vert et un jaune (photo 2)
Une deuxième ampoule avec aussi 2 fils: un jaune/vert et un jaune (photo 3)
Le deuxième interrupteur en haut (sans fusible) avec 3 fils : un bleu, un rouge et un jaune (photo 4)
Avec un petit boitier de dérivation au dessus du premier interrupteur dans lequel se trouve un joli petit bordel (photo 5)
Mes faibles compétences me lâchent ici ! Je n'ai pas prévu de reprendre les murs de l'escalier et je voudrais donc éviter de faire des saignés 😓, mais je ne vois pas trop comment remplacer ces interrupteurs par des va-et-vient classique étant donné que je n'ai pas de navette entre les 2 interrupteurs (en tout cas je ne pense pas en avoir).
Est-ce que c'est un ancien type de montage connu ?
Vous pensez qu'il y aurait un moyen d'utiliser le câblage existant pour remettre en place un va-et-vient ?
Merci pour votre aide 😊
Vous avez bien 3 fils par va et vient
2 d'entre eux sont les navette, sauf qu'elles ne sont pas de la même couleur.
Ok! Donc il doit y a voir un changement de couleur dans un boitier de dérivation quelque part (noir vers jaune)
Le fil vert/jaune doit-être le retour lampes, et interrupteur du haut doit-être celui la phase (avec le rouge je dirais, il faut que je vérifie sur l'interrupteur).
Ou alors, le fil vert/jaune est la phase reçu par l'interrupteur du bas et le retour lampes serait sur interrupteur du haut.
Il ne me reste plus qu'à trouver où récupérer la phase et le neutre des lampes !
Merci !
Le mieux est de tester la continuité au multimètre pour déterminer lesquels sont les navettes
Visiteurs non identifiés : 30
