Remplacer détecteur par interrupteur. - page 2
Par Loic04
avatar - Loic04
Message(s) : 23
06/12/2019 à 22h04
06/12/2019 à 22h04
Aujourd'hui, j'ai quelques lampes extérieur qui s'allume a l'aide de 2 détecteurs de mouvements. Un au niveau de la porte d'entrée et un autre en bas du chemin.
Le chien déclenche régulièrement le détecteur en courant partout, ce qui ne m'arrange pas. Récemment, il a mordillé le détecteur en bas du chemin, le rendant inopérant...
Je souhaiterais remplacer ces 2 détecteurs par des interrupteurs sans fil va et viens. Les détecteur ont chacun 3 fils, un marron, un blanc et un bleu. Cela vous semble possible? Un conseil pour des interrupteurs sans fils va et vient? Il faudrait qu'ils fonctionnent sans connexion wifi a la box, car elle ne porte pas jusqu'en bas du chemin. Merci pour vos conseils
Message(s) : 9951
07/12/2019 à 23h02
07/12/2019 à 23h02
Si c'est cela les solutions 5/6/7 ne sont pas possibles.
Les détecteurs et les lampes doivent être sur le même disjoncteur au tableau.
Mais ils peuvent avoir chacun leurs propres départs depuis le tableau
Message(s) : 9951
07/12/2019 à 23h25
07/12/2019 à 23h25
Avec plus d'infos cela aide pour trouver des solution.
La situation de départ ressemble sans doute à celle mise en image
La meilleure solution est sans doute de mettre le récepteur derrière une des lampes située à mi parcours.
Ainsi cela réduit au maximum les problèmes de portée, donc entre 25m et 50m maxi.
Voir 2ème schéma
Si c'est trop juste, vous pourrez toujours mettre un autre récepteur derrière une autre lampe placée plus loin pour servir de relais.
Pour le poussoir je ne pense que pas que la module E2BP tienne dans le boitier d'un poussoir type Plexo
C'est pourquoi j'ai suggéré un boitier double (+ un obturateur)
Une solution plus simple serait de mettre un petite boite de dérivation étanche (type 65x65) placée à proximité du poussoir et dans lequel se trouverait le module E2BP
Par Loic04
avatar - Loic04
Message(s) : 23
07/12/2019 à 23h44
07/12/2019 à 23h44
J'aurais pensé que je suis plutôt dans le cas du schéma de votre première réponse. Car actuellement, un des deux détecteur est déconnecté, mais les lumières s'allument toujours avec le restant.
Je lis peut être mal le schéma en cette heure tardive, mais j'ai l'impression que sur ce dernier, si un détecteur est retiré, ça ne devrait plus fonctionner ?
Message(s) : 9951
08/12/2019 à 07h47
08/12/2019 à 07h47
Dans votre cas c'est le fil orange qui déclenche l'allumage des lampes.
Il peut être alimenté par n'importe quoi.
Aujourd'hui c'est avec l'un ou l'autre des détecteurs.
Il sont indépendants, donc si on en enlève un, cela continue à fonctionner.
Demain c'est avec le récepteur radio que le orange sera alimenté, et il peut être placé n'importe où, du moment que rouge/orange/bleu sont présents.
Le mieux étant de le placer au milieu du trajet pour optimiser le problème de portée.
A noter que vous pouvez compléter le dispositif avec une télécommande, par exemple lorsque vous êtes en voiture.
Par Loic04
avatar - Loic04
Message(s) : 23
08/12/2019 à 09h10
08/12/2019 à 09h10
Ok super je comprend. Du coup je pourrais débrancher le détecteur qui est encore en fonction sans soucis, du moment que le commutateurs est à 3 câble pour alimenter le orange (qui est blanc chez moi).
Message(s) : 9951
08/12/2019 à 09h15
08/12/2019 à 09h15
Oui sans problème
A noter que le orange est bien orange chez vous (on le voit sur vos photo)
C'est juste le fil dans le détecteur qui est blanc
Par Loic04
avatar - Loic04
Message(s) : 23
08/12/2019 à 09h21
08/12/2019 à 09h21
Ha oui bien vu!
Du coup un commutateurs 3 fils doit avoir 5 bornes.
Par exemple celui là
https://www.manomano.fr/catalogue/p/commutateur-a-distance-sans-fil-433-mhz-cc-12v-1ch-et-telecommandes-5pcs-15706927
Sans forcément dire que c'est celui qu'il me faut vu qu'il se branche en 12v et pas 220, on voit qu'il a 5 bornes.
Il faudrait que l'orange aille sur le COM ou le NO? Pas besoin de faire le petit pont aussi je suppose?
Le nom des connections sont normé sur ce type de commutateurs ?
Message(s) : 9951
08/12/2019 à 09h30
08/12/2019 à 09h30
On peut supposer qu'il y a :
L (alimentation : phase en rouge chez vous)
N (alimentation : neutre en bleu)
COM (entrée commune des contacts : phase en rouge chez vous, donc il faut bien le petit pont)
NO (contact normalement ouvert : retour lampe orange)
NC (contact normalement fermé, pas utilisé)
Il n'y a pas de normes, mais plutôt des usages fréquents
Par Loic04
avatar - Loic04
Message(s) : 23
08/12/2019 à 10h17
08/12/2019 à 10h17
D'accord merci! Il me reste plus qu'à choisir le commutateur.
Merci pour le temps que vous avez pris à m'expliquer !
Message(s) : 9951
08/12/2019 à 11h24
08/12/2019 à 11h24
Sinon on a parlé de l'allumage et pas de l'extinction
Suivant les modèles vous avez plusieurs variantes possibles :
- allumage en appuyant sur un des boutons de commande et extinction en appuyant sur un des boutons de commande (mode télérupteur)
- allumage en appuyant sur un des boutons de commande et extinction au bout d'un délai paramétré (mode minuterie)
- allumage en appuyant sur un des boutons de commande et extinction au bout d'un délai paramétré ou en appuyant sur un des boutons de commande (mode télérupteur temporisé)
Suivant les modèles certains permettront les 3 modes de fonctionnement, d'autres 2 d'entre eux et pour certains un seul.
Dans les modèles en mode minuterie ou télérupteur temporisé, certains permettent une marche forcée.
A choisir en fonction de vos besoins.
Le modèle que je vous ai mis en référence permet toutes ces fonctions.
Par Loic04
avatar - Loic04
Message(s) : 23
08/12/2019 à 13h39
08/12/2019 à 13h39
Pour avoir testé le temporisé, mon besoin de situe plutôt dans le 1er cas : extinction manuelle uniquement.
2 télécommandes mettre dans la voiture et un interrupteur au niveau de l'entrée pour allumer et éteindre aux invités quand ils arrivent/partent.
Avec le relais a mis parcours, les portée de 50m devraient faire l'affaire avec de la marge.
Message(s) : 9951
08/12/2019 à 15h01
08/12/2019 à 15h01
Attention l'interrupteur à l'entrée ne peut fonctionner qu'en marche forcée si "non radio".
Si vous avez allumé par là, il faudra obligatoirement éteindre par là.
Par Loic04
avatar - Loic04
Message(s) : 23
08/12/2019 à 15h04
08/12/2019 à 15h04
Alors pourquoi pas un interrupteur sans fil qui active le même commutateur que les télécommandes ?
Si cela complique trop la chose, je laisserai une télécommande supplémentaire dans l'entrée. Cela remplira le besoin aussi.
Message(s) : 9951
08/12/2019 à 15h08
08/12/2019 à 15h08
Il y a 2 solutions
- soit un poussoir sans fil qui communique en radio avec le commutateur. Auquel cas vous pouvez allumer de cet endroit à condition que la portée soit suffisante et éteindre de n'importe où.
- soit un interrupteur filaire raccordé entre le rouge et le orange. Dans ce cas c'est une marche forcée. Si vous allumez là, il faudra éteindre là.
Par Loic04
avatar - Loic04
Message(s) : 23
08/12/2019 à 15h57
08/12/2019 à 15h57
Si je met un interrupteur, ce sera pour la solution 1. Si je ne trouve pas ce qu'il faut en terme de portée, je resterais uniquement avec des télécommandes.
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 39
