Remplacer télérupteur Legrand 03562 par Schneider 16406
Par Brozad
avatar - Brozad
03/03/2017 à 09h39
03/03/2017 à 09h39
Bonjour à tous, Nous avons un télérupteur Legrand 03562 qui est contrôlé par 3 boutons poussoirs et alimentant une lampe. Un des boutons poussoirs s'est abîmé et restait en position bloqué pendant quelques secondes. Au bout de plusieurs jours, la lampe ne s'allumait plus. Notre diagnostic de la panne est que le BP qui restait bloqué a fait griller le télérupteur. Nous avons donc tenté de remplacer le télérupteur (et les BP mais nous n'y avons pas encore touché). Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, nous avons donc acheté un autre télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider 16406. Le montage du télérupteur que nous avons remplacé est en pièce-jointe. Nous avons déduit à quoi correspondait les fils à partir d'observation, les codes couleurs n'étant pas trop respecté. La première chose qui nous a étonné est que le montage préconisé sur le Schneider utilise uniquement 3 des 4 endroits possibles (le A2 n'est pas utilisé). Voir PJ. Sur Internet, nous avons trouvé des explications sur le fonctionnement d'un télérupteur et aussi la correspondance entre les télérupteurs anciens et nouveaux. Nous avons donc : Legrand 03562 --> Schneider 16406 a --> A1 b --> A2 1 --> 1 2 --> 2 Nous avons donc fait les branchements en accord avec ce que nous avons trouvé à savoir : - en 1 : phase (rouge) - en 2 : retour lampes (marron chez moi) - en A1 : retour BP (violet chez moi) - A2 : neutre (jaune chez moi). Vous trouverez également le schéma en pièce-jointe. Que pensez-vous du branchement ? Le télérupteur change bien de position (I/O) mais ne permet pas l'éclairage des lampes. Merci d'avance pour vos réponses. Alexandre
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
03/03/2017 à 10h55
03/03/2017 à 10h55
Bonjour ,
Etes vous sur de vos couleur ?
Demonté un Bp Voir les couleur et une lampe
mais la fin des probleme
Par Brozad
avatar - Brozad
03/03/2017 à 11h12
03/03/2017 à 11h12
Bonjour, J'ai démonté le BP et il y avait un fil rouge et un fil violet. Par contre la lampe, le montage a été fait un peu n'importe comment et je ne peux pas connaître la couleur des fils. En gros, les fils sortent du télérupteur et sont mélangés avec plein d'autres fils et ressortent d'une autre couleur...
Message(s) : 19509
03/03/2017 à 12h07
03/03/2017 à 12h07
as tu regardé si c'est bien la phase qui est sur le 1, que ce fil soit bien sous tension!
Par Brozad
avatar - Brozad
03/03/2017 à 12h22
03/03/2017 à 12h22
Le problème c'est que je n'ai rien pour tester mais je suis quasi sûr des fils neutre (jaune, que j'ai placé en A2) et phase (rouge, placé en 1). En fait sur le tableau électrique, ces fils sont reliés à un autre emplacement où il y a écrit N pour le neutre (et les fils sont tous bleus sauf celui ci) et P pour la phase avec des fils rouges. J'ai mis une photo où on voit bien les deux fils qui partent vers le télérupteur.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 55
