Remplacer vieilles prises, comment faire ?
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
18/10/2012 à 18h24
18/10/2012 à 18h24
salut,
J'ai des vieilles prises murales (années 80), encastrées dans des plinthes en bois, avec plâtre (ou pierre), non branchées à la terre, qui fonctionnent très bien, sur lesquelles sont branchées des multiprises (triples). Les appareils branchés sont des petits appareils (minichaîne hifi, téléphones, lampes basse conso, etc.). Le panneau électrique qui dessert tout ça est neuf, mais le 2e câble n'a jamais été tiré.
assez occasionnellement, je branche un fer à repasser sur l'une de ces prises pendant 1 ou 2h.
Je souhaiterais changer ces prises "mono" par des doubles ou triples, reliées entre elles de l'intérieur.
1. est-ce possible sans grand danger ? (Dans les magasins, on ne m'a rien dit).
2. Pour les remplacer, je ne souhaite pas mettre de boitier intérieur. Est-ce possible de les encastrer dans le bois ? (j'aimerais ne pas avoir à mettre de plâtre)
3. J'ai voulu acheter la cloche à mettre sur la perceuse, mais impossible de me mettre d'accord avec le vendeur.
Une prise lambda fait 4 cm de profondeur, faut-il une cloche qui fasse 4 cm de profondeur ?
Et qu'en est-il de la largeur ? Le vendeur tenait à ce que je prenne une cloche de 64mm de diamètre.
(je rappelle que je compte mettre des blocs double ou triples prises, donc comment prévoir le percement ?)
Merci de vos réponses.
J'espère que vous aurez compris mon petit souci.
18/10/2012 à 19h19
18/10/2012 à 19h19
Bonsoir.
Tu n'as que deux possibilités :
* Installer des boites d'encastrement , ce qui est obligé par la norme et par le bon sens (sécurité);
* ou installer des boites en saillie, qui répond aux deux conditions précédentes.
Quel a été le problème avec le vendeur ? Est-ce le prix qui t'a rebuté ? Si c'est la cas, combien t'a-t'il demandé ?
Salut, @+
Message(s) : 9949
18/10/2012 à 23h11
18/10/2012 à 23h11
A noter que pour la scie cloche 64 me semble juste.
Par exemple sur les boitiers Legrand actuels, que l'on trouve courament, c'est du 67.
18/10/2012 à 23h30
18/10/2012 à 23h30
La question est : comment faire du neuf avec du vieux ? Tu as et tu veux !!
Si tu veux être aux normes il faut que tu crées de nouveaux circuits depuis le tableau de distribution et de plus avec conducteurs de terre. Les prises souhaitées devront être que ce soit en saillie ou bien en encastré protégées des matériaux du batiment ( Platre, béton, bois...) . Donc si saillie aucun problème l'appareillage est prévu pour.. Pour les appareillages encastrés il faut un boitier d'encastrement..
Maintenant pour ton souhait d'extension de l'existant et là ce n'est pas la norme... il existe des prises de type plinthe notamment de chez Legrand ref 50806 ( sans terre ) qui permettent de rajouter des prises sur plinthe..
Le diamètre de perçage est de 40mm sur l'épaisseur du bois ( envir. 10mm ) la profondeur sera cassée au burin et massette pour atteindre la profondeur..
Il est toutefois impératif de s'assurer que le nombre de prise ne soit pas superieure à 8 par circuit et qu'une protection différentielle 30mA soit présente en tête de l'installation.
Mais je le re-dis cette réalisation n'est pas normalisée pour une installation 2012.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
20/10/2012 à 17h41
20/10/2012 à 17h41
Merci pour vos réponses.
Il n'y a pas eu de problème avec le vendeur ^^
On avait juste du mal à se comprendre.
Je ne comprenais pas pourquoi il voulait me vendre du 64mm (ou 67, je ne sais plus) pour des prises qui ont 40mm de diamètre (enfin, la partie "immergée").
Je veux effectivement changer ça, mais pas particulièrement faire du neuf avec du vieux.
Je veux juste ne plus avoir ces multiprises qui se baladent et je me dis qu'une multiprise externe remplacée par une multiprise interne (c'est pour ça que j'évoquais une double ou triple prise déjà reliée par l'intérieur), ça devrait aller pour mon usage. Ca ne devrait pas être plus dangereux qu'actuellement.
Quant à retirer tous les fils sur plusieurs mètres, avec les contournements des portes, les baguettes, etc., c'est bien trop compliqué. En plus, je ne saurais le faire moi-même et j'aurai besoin d'un électricien. Or, je n'ai pas les sommes qu'ils demanderaient (je connais un peu ces coûts, et ce n'est vraiment pas le moment).
Pour la quantité de prises sur un même circuit, est-ce que ça comprend les double ou triple prises reliées entre elles de l'intérieur ? Si oui, pourquoi ce qui marche par une prise extérieure ne marche pas avec une prise intérieure ?
Merci.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
30/10/2012 à 12h29
30/10/2012 à 12h29
merci.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 46
