REMPLCEMENT TRANSFO 9 V 500 mA
Par tofneu
avatar - tofneu
20/11/2010 à 08h00
20/11/2010 à 08h00
Bonjour à tous, j'ai un transfo 9V 500 mA 4.5 VA pour un vélo d'appart qui a lâché. Pour le remplacer, j'ai à ma dispo dans mes tiroirs, les transfos suivants : 10 V 500 mA 9 V 300 mA 2.7 VA 12 V 400 mA Puis-je en utiliser un des 3 (lequel) sans risque de griller ma console de vélo ? Merci d'avance pour vos réponses. TOFNEU
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
20/11/2010 à 12h11
20/11/2010 à 12h11
Idéalement, il faudrait employer un transfo délivrant la même tension, et capable de fournir une intensité au moins équivalente.
Des transfos universels que l'on peut régler existent, il devrait être possible d'en trouver un ayant un réglage correspondant à ces caractéristiques. Attention également au redressement: il existe des transfos "ac" et "dc". Dans le cas d'un transfo "dc" ( symbole : = dont le trait supérieur est dicontinu ), il ne faut aps inverser la polarité.
Sinon, de ces trois transfos, celui qui serait le plus adapté ( sous réserve de vérifier les caractéristiques ac/dc ), serait le 10 V 500 mA. Ceci dit, cela implique de mettre la carte en ( légère ) surtension, ce qui pourrait réduire sa durée de vie selon sa sensibilité. Il est possible de tenter le coup mais un risque existe donc.
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
20/11/2010 à 13h24
20/11/2010 à 13h24
je suis pas expert mais ne serait-il pas possible d'ajouter une diode Zener 9V
Cdlt
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
20/11/2010 à 16h11
20/11/2010 à 16h11
Hum, dans l'absolu si ( 'il s'agit d'une alim en continu ), mais en pratique c'est pas le top: elle dissipera pour pas grand chose. Et ce n'est peut être pas évident de mettre le grappin sur une zenner de puissance en 9V ...
Si on se dirige dans cette direction, il existe des régulateurs sous forme de composants dont la tension est réglable en employant le rapport entre deux résistances. Il serait plus aisé de se diriger dans cette direction...
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
20/11/2010 à 16h34
20/11/2010 à 16h34
+1 avec Chewie
Selon la consommation du récepteur alimenté la diode devra dissiper pas mal d'énergie et ne connaissant pas cette consommation difficile de vous donner la valeur de la résistance à associer à cette diode pour qu'elle ne crame pas
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 38
